Bielko / Š 125L/136L Bielko / Š 125L/136L
komentáře | popis | fotky | Ba.jogi | 07.06.14 19:25 | 79x v oblíbených
Škoda 125L
rok vyroby : 1989
dalsie fotky ba-jogi.rajce.idnes.cz/
Bielko / Š 125L/136L - komentáře:
18:01:05
23.11.2010
Maťulo
-> suri: Hmmm takze este poradne odvzdusnit... Bohvie jak tam dal termostat?!! 1
17:59:38
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: uz sa mi to nechce riesit leb toho mam plne zuby zajtra mam tazky den zas v skole 4 4 4
17:59:34
23.11.2010
-> Matulo: to isté ako ked ide tlak do vody urobí to bublinu a voda stojí , prečo myslíš že ak fučia tlaky do vody že sa to hreje? za prvé tlaky ohrievajú vodu za druhé bublina bráni chladeniu
17:58:59
23.11.2010
Maťulo
Ba.jogi 23.11.10 17:57:29 napsal:
→ Matulo: ale potm ako je mozne ked je zavrety okruch tak je
hadica na termostat a dalej je tiez horuca tam sa dostal vzduch a nesla voda
dopredu 4 4
Vodna pumpa je v poradku???
17:57:51
23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Vyhod termostat, dolej vodu a dobre to odvzdusni! Malo by si to drzat okolo 60° bez termostatu a potom kontroluj ci mizne voda alebo ci to zasa fuka do nadobky... Daj si dole stupel a pridavaj plyn... Tak budes vidiet v nadobke ci fuka... Ked fuka tak je to tesnenie alebo hlava alebo nebodaj vlozky... Treba poskusat... 8
17:57:29
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: ale potm ako je mozne ked je zavrety okruch tak je hadica na termostat a dalej je tiez horuca tam sa dostal vzduch a nesla voda dopredu 4 4
17:55:11
23.11.2010
Maťulo
-> suri: Mato ale ked ma studeny chladic tak mu neotvara velky okruh... Zohreje sa to iba v motore a potom tlaci do nadobky... To je jedine termostat... 4
17:54:25
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: lenze aj ked pri termostate je horuca voda tak on mal by byt otvoreny lebo som ho niekolko kra skusal pri urcitiych teplotach ci otvara a otvaral 7 7
17:53:35
23.11.2010
-> Matulo: ja už moc termostatu neverím že tam bude chyba , toto bude istotne fuknuté tesnenie
17:53:23
23.11.2010
Ba.jogi
-> suri: nechapes voda pri motore je horuca a auto ani nekuria chladic je studeny10 10 10
17:51:10
23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Nezufaj!!! Vymen termostat a dobre odvzdusni! A nit na termostate nech mas hore! 4 6
17:50:30
23.11.2010
-> Ba.jogi: tak skús vybrať termostat ak bude aj tak studený tak je to tesnenie
17:50:05
23.11.2010
-> Ba.jogi: a hreje sa to až ku chladiču alebo len motor?
17:49:43
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: no hadica na termostat je horuca a chladic a kurenie je studeny 8 8
17:48:21
23.11.2010
Maťulo
-> Matulo: Chladic je teply ked to ukazuje okolo 100°??? Ked bude studeny tak je to termostat...
17:47:19
23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Termostat nemoze byt zalepeny? Ked si to uz parkrat uvaril tak moze byt ko... Tak isto potom zvyknu odyst aj cidla...
17:45:57
23.11.2010
Ba.jogi
-> suri: potm som este aj 2 kra skusal odvdusnovat ale uz voda vobec nesla 10 10 10
17:45:17
23.11.2010
Ba.jogi
-> Matulo: no utopena nie je lebo presahy boli nizke hej ale neboli moc dal som tam tie podlozky 6 6
17:43:30
23.11.2010
-> Ba.jogi: tak počkaj a odvzudšni to ešte poriadne , bubliny nemusia byť nič pokiaľ nie je hadica ako šuter
ale ak sa to abnormálne rýchlo ohrialo a išla teplota hore tak to ozaj idú asi tlaky do vody
17:42:46
23.11.2010
Maťulo
-> Ba.jogi: Fu ha... To bude prasknuta hlava alebo utopena vlozka ked to tlakuje do expanzky... 8
