-> Patrik145: zatial jedine co je dobra sprava auto uz brzdi tak ako ma
19:38:09 01.11.2010
Ba.jogi
-> haso: haso ktovie ci sa to tym mohlo posrat le viem ze zatial som kludny lebo hlava je dobra nikde neunika mi voda ani pod viko ventilou je to tma iba od oleja povedal som si ze ked to spravi d tretice tak vymenim iba termostat zatial je tma este furt nic som snim nerobil bol som sa vsade previest co nahodou nevyvre ale vsetko je zatial v pohode takze sa uvidi dal som dole aj prednu zasteru takze sa uvidi co spravi teraz vody ma zo sebou dost
11:07:09 31.10.2010
Patrik145
-> Ba.jogi: Jozky, tak co teda? :/ prines nam len dobre spravy!
16:53:20 30.10.2010
haso
-> Ba.jogi: myslis ze sa to posralo tym tahanim?
19:27:57 29.10.2010
Ba.jogi
-> peti: budem to rozoberata dam si aj zrovnat hlavu a este uvididm co ma zajtra cakak mozno budem musiet zhanat asi bud novu hlavu lae dam iny motor uvidim podla financii
-> Ba.jogi: zajtra nie som, doma, a neviem ci to vyriesi len tesnenie, mzon oano , ale moze by aj hlava prasknuta a takisto klesnute vlozky
18:55:18 29.10.2010
Ba.jogi
-> peti: zajtra& to budem robit v sladkovicove hlavu by som aj dal doloe len problem je podla mna ja som hlavu zatahoval momentakom ak mi mas zajtra kvoli tomu pozicat tka si pridem preto aj
18:43:33 29.10.2010
peti
-> Ba.jogi: tak v prvom rade nevidim dovod aby v takomto teple bezal verntilator chladica, a kedze ti to prestalo kurit tak to podla mna fuklo do vody, skus vybrat termostat a jazdit tak, ked vyvres tiez ( predpokladam) tak ti zostava dat dole hlavu
18:35:23 29.10.2010
Ba.jogi
ja uz neviem cim to je to auto je bud na mna nasrate ale neviem zac ,siel som po bratislave pekne voda sa drzala na 80 stupnoch ventilator zapnuty a zrzau po par minutach prestalo kurit a stupne sa zvisovali a termostat urcite bol otvoreny ked som mal 80 stupnou niekolko minut uz
18:29:52 29.10.2010
Ba.jogi
-> haso: haso neboj nenecham ta vstihu ja to chem zmaknut rychloa dvokladne hlaven brzdy a ta voda ma stve zas mi to vyvrelo
23:47:53 28.10.2010
haso
-> Ba.jogi: nerozkladaj toooo, este nezacala zima...este casuuu na jazdenie ...
snad nebudem jedina 742ka na stretkach
21:52:18 24.10.2010
Ba.jogi
-> peti: neviem peti je mi teraz aj cudne ze sa mi voda zohreje na 70 az 75 stupnou a vsetko ide neviem ti povedat uz to kaslem este teraz v novembri jeden zraz a idem smer sladkovicovo a cez zimu ma co robit ide to cele von zas a precistim to lebo aj brzdy uz musim spravit ten valec je v riti zas takze idem kupovat zajtra uz novy
20:36:50 24.10.2010
peti
-> Ba.jogi: hmm lebo mne toto urobilo vlani presne v takto cas znicoho nic som skoro vyvrel ( termostat wahler) dal som novy wahler po 3/4 roku zacal blbnut, teplota behala , tak som vymenil za francusky vernet a odvetdy pokoj vyjde na 80 a ani sa nepohne
inac co popisuje vyzera ze sa to zavsdusnilo , tesnie pod hlavou ?? nefuka do vody?
20:32:29 24.10.2010
Ba.jogi
-> peti: termostat uz tam ma rok a jedine co si pametam je ze do 80 stupnou a made in france aleje mi to zahadou ze to vyvrelo ked je zima uz a vlete som snim nemal problem aj ked som mal vypnuty ventilator a inac to nebolo ani podla mna termostatom lebo hadica do termostatu a aj do vodneho cerpadla boli horuce a chladic bol studeny a ani nechcel kurit
20:29:07 24.10.2010
peti
-> Ba.jogi: aky tam mas termostat?
20:27:58 24.10.2010
Ba.jogi
-> haso: vobec som ju nenakladal pred tym nez som siel z garaze som ju nastartoval a nechal nech sa zohreje a zrazu sa pohnem a teplota 100 stupnou no fasa este pocas toho som ju odvzdusnil a potom som cakal kym vychladne nechal isieil dalej a co zase vre
potom som uz pockal kym vychladol otvoril expansku nalial vodu zavrel expansku nastartoval chvilku pockal asi minuku odvzdusnil a zrazu islo kurilo aj pred tym enz vrel tak ani nekuril zahada
17:40:11 24.10.2010
FERI
-> Ba.jogi: jéééj mas biele blynkre ako ja :-)) dalo sa este zohnat? :-) moja bola posledna v sklade :_DD, a ako .ze ti vyvrela? nemas daco upchate v hadicke??
