Toto auto bolo mnou kupene v semptembri 2007 po prvom majitelovi (r.v. 84) , ktory ho pouzival ako "offroad" na rybarcenie. Stav zodpovedal skutocnosti ze auto stalo posledne roky vonku na parkovisku a starky mal v garazi zaparkovany ford. Blato sa nachadzalo uplne vsade. Auto bolo ras vyvarene predne podblatniky a prahy, i ked prahy neskor presli PUpena tuningom :(. O motor bolo dobre postarane slape ako hodinky zere minimum oleja co bolo aj dovodom pre kupu.
MOTOR:
Seriova 120
GO karburatoru – hned to slape lepsie ked sa druha komora otvara
PODVOZOK:
Predna naprava po kompletnej GO, vsetky gumene casti vymene, vcsetky rozperne truby aj capy nove – dovod GO bol taky, ze v aute bola od vyroby siroka naprava s maticovym riadenim, ktore slo velmi z tuha a vsetky loziska a capy boli KO, kedze stary pan jazdil na nevyvazenych diskoch :// us je vsetko ako ma byt :)
Zadna naprava je zatial klasika kyvka so 4q tesne pred smrtou v plane je zastavba velecky s 5q
INTERIER:
presiel mnohymi zmenami, asi najviditelnejsou zmenou je GL palubovka a ipur listy na dverach. Spociatku som vymenil sedadla za sedadla s opierkou hlavy, no na dalsi upgrade su pripravene sedadla z opel vectra, vodicova sedacka je vyskovo nastavitelna
AUDIO:
Po kupe bolo zdrojom starucke radio tesla, ktore chytalo hlavne madarske satnice :D teras je to o niecom inom autoradio ALPINE CDE 101RM- ma to co od radia potrebujem mp3, usb, vystup na externy zosilovac a hlavne antishock :P v prednych dverach su osadene 16,5 cm reproduktory znacky sony X-plod a v zadnych dverach 13 cm no name reproduktory
EXTERIER:
auto dostalo v lete 2009 domorobo kabatik a us je cele v jednom odtieni bielej
2014 - auto dostalo nove tlmice a postupne sa prebudza k zivotu.. snad sa dostane do formy v roku 2015
MOTOR:
Seriova 120
PODVOZOK:
INTERIER:
AUDIO:
EXTERIER:
peterke / Škoda 120l - komentáře:
-> peterke: a s cim si to maloval?
povodne som aj ja rozmyslal nad niecim podobnym ale nakoniec som sa rozhodol pre taku verziu co si videl na podsledny krat
-> peterke: tieto kola jej pristanú lepšie ako žlté
-> waldo: dik
-> mgbiker: moja praca :) chcel som nieco co tu nieje casto vidiet a vyzera to lepsie ako som dufal
zaujimave kolesa....to si maloval tie pneu alebo to su take original?
tie kola jej pristanu, teda aspon mne sa velmi pacia
brzdy brzdia kamenom urazu bol spoj posilovac pedal :) to ocko som nasruboval uplne do posilovaca a to som posral este odvzdusnit a detailiky dotiahnut a hura geometria :)
-> peterke: je to reálne on sa vecsinou dojebka pri montazi inak rozobrat vypucovat LIEHOM a nové gumičky a aj na ventilkoch vymenit
-> gabo000000: aj ja si myslim... je mozne ze by sa dojebkal novy HBV(fragokov) po roku?
-> peterke: nieco robis zle
-> mgbiker: no zmena je tam velka :) ovela mensia hlucnost od prednej napravy a ani pri odbocovani a parkovani nemusim vyvijat tolko sily ako pri tej matici, ale brzdy nejak nedobre setko je new alebo max rok stare a ne a ne aby pedal ztvrdol a brzdny ucinok nula bodov :/ no tak 2 z desat :(
uz je v aute? aka je zmena?
-> peterke: moj tiez koukal a nedostal
pekna naprava
pekna naprawa, uz nech ju mas na aute cim skor
-> mgbiker: heh no dik :D ale tes sa pojde dufam este lepsie
no vidim ze tu nemas vela komentarov tak ja ti jeden pridam....slusna skodovecka ...na 120tku ide velmy dobre
Noo konecne, tie pred dvere poznám...
