karosérie:
prolisy od nárazníků zavařeny,víčko nádrže zavařeno a vyvedeno pod zadní kapotou,na pravém zadním blatníku doma vyrobena kapsa k sání
,kliky na zadních dveří zavařeny,zadní čelo podle vlastrního návrhu
vyřezané a předělané,vpřědu i v zadu zahlazeny otvory od nárazníků.na předním čele jsou vitočeny na soustruhu hroty,přední kapota zamračena,
maska předelaná z originálu,prahy z felicie
brzdy.
Vpredu 4 pitkove brzdice s kotouci brembo 288 mm
v zadu brzdice golf5 a kotouce ate 256mm
kola:
Rh 17x8 palcu
pneu nankang 185/35 r17
povozek:
vzduchový podvozek vlastní výroby
Hifi:
2x30cm subwofer kicx o vykonu 2000w
zesilovače 1x crunch mbx4150i
1xpioneer GM-3200T
1xMac Audio mpx 2500
1xCrunch Gts 2175
rádio Alpine CDE-9880R
16.5 cm komponenty Kicx GFQ 6-2
ovály 6x9 Kicx GFQ 693
Kapacitor 4F masive audio
2x20cm reproduktory kicx
kabely Alfatec a Basic twister
motor:
škoda fabia 1.4 ze sáním z rapida a přetriskovaným
karburátorem z rapida a doma dělaný výfuk podle knihy na škoda rally...
interiér:
palubní deska po faceliftu poflockovaná na černo muzika taky na černo strop a sloupky potažený na červeno,černé sportovní sedačky JOM a místo zadních sedadel zástavba muziky
brzdy.
kola:
Rh 17x8 palcu
povozek:
Hifi:
1xpioneer GM-3200T
1xCrunch Gts 2175
motor:
interiér:
václav/škoda 120 1.4 8v - komentáře:
-> Punisher136: Nejsem z Klobuk,mam adresu v id.Jmeno tvyho bratranka jsem uz slysel,ale ted si ho nevybavuju,mozna ze ho znam od videni?
jj ja sem z tejnice a ty si asi nejspíš z klobuk nebo nekde tam ja te od vidění znam ja sem chodil za jardou koritou na tuningu to je bratranec..
-> Punisher136: Ahoj,ty jsi z Panencaku,jo?Ze jsem si toho driv nevsimnul
jo tak to je přesně ono sice nemam garaž pod barakem ale mam ji niž než je zem a mel sem tam fošny a pak praskla bylo to je to na prt.......
joo tak to se mi stává taky a to sníženy nemám mám blbou garáž pod barákem a vest je do kopečka a musej se dávat podlážky a ty jak vyskočej tak mi skurvej čelo jako tobe na 14 a 15cty fotce.je to svinárna
máš mou pochvalu je to pekný....
kuku mas ji pekne vymazlenou,libi se mi to...
mam ji na značkách ale ešte nemam technickou a bez značek to vypadá líp...
nemas to auto na znackach alebo jak stym jazdis po ceste?
inak sa mi to paci, zozadu vyzera super, z predu je troska moc zamracena na moj vkus ale celkovo je to podarene
je úplně super!!!!!!!
vypadá zajímavě
zajímavé
Mnoju,vencova šáde:-)Pecka Véno;-)
-> Punisher136: mam v emkach a rapidech... ale ked sa kuknes na moj prispevok napravo vidis sipku potom taku osmicku a potom take i-cko v kruhu nato ked kliknes zobrazi sa ti moja "karta"a tam naspodu najdes spravovane auta... skus to inak moje auta sa volaju 120"GT" a 130 "GT"
na jakou kartu?ty mas auto teda na emkach nebo na rapidech.napis mi jak se tam jnenujes..
-> Punisher136: staci kuknut kartu a od zajtra mozno vlastnu 125L ak sa podari :-) ta modra je ocova.. a rapid bol moj uz nieje
mozna ji tam necham ale nekdy bude stejne jina a dekuju za tvuj názor.a co mas ty za auto smim se zaptat?
-> Punisher136: kapotu si kludne nechaj aku mas.. ak sa nanej makal to mracenie a aj naduch dali urcite dost prace ... nenechaj sa znechutit niekoho nazorom pretoze dolezity je TEN TVOJ
od druhych si mozes nechat akurat poradit!!!
hodne zdaru!!
jj to sem rád ze se to aspon nekomu líbí a kopoto už delam jinou..
-> Punisher136: podla mna je to jedna z tych krajsich nieje to tuzing nema to oplastovamne len sa zbavil naraznikov dal pekne sietky... vypada to pekne hladko jedna linia.... a naduch v predu je sice + 120 HP
-nanič... ale aj styms a bolo treba vyhrat zvaracka git smirgel... mne sa paci!!!
