Doyle/Š 105L Doyle/Š 105L
komentáře | popis | fotky | Doyle | 11.11.14 00:39 | 102x v oblíbených
Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
Podvozek:
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
Škoda 136L
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Doyle/Š 105L - komentáře:
20:09:33
19.04.2008
Doyle
-> Karel.: dík moc, taky jsem tě viděl v Přerově, teda jen auto zatím poznám.No snad se povede.Ono s tou barvou je to složitější.Něco má barvu starou,něco novou podle toho co se muselo vyměnit a nebo co bylo bourané.Ne mnou ale.No a přední kapota musí jít vyměnit, protože je už stará a hodně promáčklá, takže nejlepší by to bylo, stříknout to celé.Jenže třeba spodní hrany dveří jsou už načaté rzí a určitě to bude skrz, takže se bojím, že když rýpnu, tak to bude docela na komplet lak10
No uvidíme jak se to vyvrbí,Každopádně moc děkuju4
14:13:13
19.04.2008
Karel.
-> Doyle: Je to hrůza co ty lidi dneska dělaj8 Beztak ten motor hodí do šrotu za pár kaček, ale ty máš daleko větší škodu10 Ale držím palce ať to opravíš, viděl jsem ji v Přerově a je to krasavice, tak držím palečky4 Jinak nevím jak u vás, ale u nás je super obchod, kde míchaj barvu a borec chodí tak často k autu, dokud není stejnej odstín, takže ta šance, že budeš mít stejnej odstín je, jen to cce pátrat a zkusit to někde namíchat4
14:08:03
19.04.2008
Doyle
měl jsem zámky tři a myslel jsem si, že to mám docela dobře zabezpečené, ale opak byl pravdou.Vrata jsou rám a na něm byl navařená plech.Asi moc tenký a tak ho asi majzlem vyrvali, otevřeli si petlici levých dveří co jsou napevno a to jim stačilo na to aby do vzniklé škvíry mohli něco zapáčit.Pak prostě urvali plocháče na kterých byli navařené zámky.Zámky zůstali prakticky netknuté.Měl jsem dva zámky "hrušky" schované a jeden visací.
Nejvíc mě štvou ty klíče, gola a ty škrábance.Zadní kapota by chtěla stejně vyměnit, levý blatník je horší páč vyměnit jen tak nejde, takže by to chtělo lak.Jenže škodovka už má ten lak hodně starý a zašlý, takže dopasovat to nejspíš nepůjde.Mrzí mě to o to víc, že se blíží srazy a tam sem to chtěl mít v pořádku.Tak nevím jak se to stihne10
15:25:53
18.04.2008
-> Doyle: Za tohle bych sekal ruce. Doufám že to není nijak moc vidět, ale i tak to hodně naštve.
15:13:15
18.04.2008
Vena
-> Doyle: to je hnus, člověk aby si i garáž zamykal deseti zámkama,aby se mu tam nějaké socky nevkradly,Doufám že ti to moc nepoškrábali
09:53:59
18.04.2008
Petuli
tak to si děláš prdel!!!A máš vrata dřevěné nebo železné,já mám železné,ale já taky kolikrát mám strach,že dojdu do gara a auto tam nebude!!!Tak to mě mrzí i za tebe,hlavně ten lak,co?
08:43:05
18.04.2008
REMIX
Usekali plech na dverich a vypacili zamky zevnitr.... hovada 30
00:07:39
18.04.2008
-> Doyle: no teda :( tak to fakt "poteší", a ako sa dostali do garáže?10
12:36:24
09.03.2008
Doyle
-> Vena: no už jsem se chystal a byl venku, ale zase mě zlobí.Vyměnoval jsem siletbloky a všiml jsem si, že se mi povolila příruba mezi motorem a převodovkou, tak jsem ji dotáhl a nechce startovat, startér neotočí motorem, jako by to někde dřelo.Už jsem ho jednou vyndal a pak zpátky nasadila bylo to v poho, ale teď zas.Přes týden se na to musím podívat.
22:38:08
08.03.2008
Vena
-> Doyle: kdy plánuješ výjezd? Sezona se přecejenom blíží4
23:34:31
05.03.2008
Doyle
dnes jsem vyměnil silentbloky na motoru i s držákama.Motor je ze spoda dost od oleje, vypadá to, že už těsnění vany není dobré a taky to nejspíš vypadá na gufero u klikovky.Asi se do toho pustím při výměně oleje :)
19:51:21
19.02.2008
Vena
-> Doyle:No ono to máš vlastně jedno co máš za typ auta,pokuď máš motor zapsaný v papírech,tak na tebe už nikdo nemá4
Tak to máš v klídku že funka žere tak málo,určitě je to lepší než jezdit vozidly hromadné dopravy....čímdál víc to jízdné zdražují,je to hnus!
21:29:28
14.02.2008
Doyle
-> Vena: tak já mám taky furt 105ku, ale vzádu je 136ka a naštěstí je i v papírech1
no ještě jsem neměl tu možnost jí projet, je zima tak stojí v garáži.No a funka slouží jako vůz do zaměstnání.Papá do šesti litrů a tak se mi to zatím vyplatí.
17:43:45
14.02.2008
Tauren
-> Doyle: Super seš dobrej jak ti to jinak jede třeba oproti tomu te tvoji žluté vose co sis pořídil
09:10:14
02.02.2008
Vena
-> Doyle: nj v zádu mi brouká 136ka to je fakt, ale auto je pořad "jen" 120ka... si někde půjčím vlečku místo té klasické nápravy a zajedu taky na přepis1
11:14:10
01.02.2008
-> Doyle: tu prestavbu si este presne stihol..gratulujem..ams pekne auto4
10:17:57
01.02.2008
Doyle
-> Vena: no dyť ji tam máš1 akorát ne legálně no.
Jinak s toho rozměru jsem byl taky překvapený, nežádal jsem o to, ale napsali mi to tam na dopravce.Zas ale Jupíky se mi zapsat nepovedlo
10 , na úřadě v pohodě, kdybych dostal papír z technické, ale tam mi řekli, že bohužel musím na kalibraci.Zkusím to ještě později, třeba to výjde4
10:05:48
01.02.2008
Vena
-> Doyle: ja chci taky 136ku! tyjo jak jsi tam dostal ten rozměr pneu 185???
13:48:43
29.01.2008
Rooney - zrušená registrace
No vidím, že tady se taky pořád pracuje, jen tak dál4
