Doyle/Š 105L Doyle/Š 105L
komentáře | popis | fotky | Doyle | 11.11.14 00:39 | 102x v oblíbených
Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
Podvozek:
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
Škoda 136L
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Doyle/Š 105L - komentáře:
17:00:39
01.11.2007
Doyle
-> hrňa: dík, no zatím jsem moc spokojený i když toho letoz už asi moc nenajezdím.Ale když si tak sednu do auta v garáži tak se kochám3 parádně se drží a vidím všechny budíky, což byl předtím problém.Takže sem hodně rád1
16:29:54
01.11.2007
hrňa
-> Doyle: Pěkný volantík, kde jsi ho koupil??? 3
Doufám že budeš spokojený.
21:16:08
28.10.2007
adam.125
-> Doyle: Fakt pěkná práce, hodně štěstí při dalším vyvoji1
22:08:35
27.10.2007
Doyle
-> Maxx: -> tunerlada: díky moc, teď se pracuje na přestavbě a po zimě možná lak 5
23:29:41
26.10.2007
Maxx
moc pekna skodovenka4
23:06:36
26.10.2007
tunerlada
pěkná decentní šáde tak to má byt moc se me libi 4
22:04:00
23.10.2007
Vena
-> Doyle: Ok tak mi pak dej vědět4
10:25:11
23.10.2007
Doyle
-> Vena: no nechci slibovat, ale jestli vše nějak dopadne, tak by byl k dispozici4
20:36:22
20.10.2007
Vena
-> Doyle: kdybys náhodou nevěděl co s tím 105 motorem možná bych měl zájem,tatikovi docela brutálně motor žere olej,no a výkon taky nic moc8 tak mu asi budu muset sehnat náhradní
18:50:55
20.10.2007
Doyle
-> Vena: je to origo, mám to na přepis a do té doby než poskládám ten druhý, tomu už se nějaké ty úpravy nevyhnou1
13:14:25
20.10.2007
Vena
-> Doyle: tyjo tak motor 105 už se moc dlouho
v autě neohřeje co?1 Máš na té 136 nějaké úpravy,nebo je to origo?
15:51:38
18.10.2007
Tauren
-> Doyle: O víkendu už dodělám ramena to bude rychlovka a zítra mi příjde axiální kroužek (2ks) a synchronní kroužky takže se začne pracovat i na převodovce a motoru a poskádá se zadní brzda a vlastně i hřídel šikmého ramena se už muže dát do kupy čekám jen nato abych to přezávitoval protože mám stržený šroub v šikmým už je převrtaný. Uvidím jak to budu stíhat a v Listopadu se rozhodnu jestli přepis nabo na nový rok koupit nějakou 136 a jen to vyměnit uvidíme. Jinak budu dělat ten silentblog z Feldy tady ten skoda-virt.cz/cz/.../6558 7-silenty-fe-do-skodovky
23:07:26
17.10.2007
Doyle
-> Tauren: no jen tak dál, musíš ještě zapracovat ať to stihneš přepsat, pokud ti o to jde.Já už finišuju a brzo na to vlítnu.
No silentbloky jsou nahozené, ale dobrý pocit zatím není.Ono taky nebyl čas, ale áčka jsou furt.Zkusím ještě kyvkové domky a pak jdou na řadu podélné ramena, prvně vyměnit, pravé za levé a když nic tak nové a nově vyztužit8
19:04:25
12.10.2007
Tauren
-> Doyle: Už mám hotové 4-písty dal jsem tady foto můžeš se mrknout nerad se chlubím ale když mě s tak líbí 6 co ty tvrdé silenty na ramena už si to nahodil?
14:27:50
04.10.2007
M.a.r.i.o
Cau Doyle. Prodavám škodovku na náhradní díly, tak jestli vis o nekom,kdo by ji vzal,tak mi klidne pisni. Cena dohodou ale levne!!!
15:17:07
28.09.2007
Tauren
-> Doyle: Tak až je nahodíš tak mi dej vědět svoje dojmy celkem by mě zajímal EFEKT dík
12:47:28
28.09.2007
Doyle
-> Tauren: co si od toho slibuju?no doufám, že se tím zbavím těch Áček a na druhou strnu je to originál díl, na vlečku mají být tvrdší4
o tom uchycení jsem už četl, ale to možná později
svou kapotu mám v dezolátním stavu a tady ta byla za výborné peníze, tak jsem neváhal a stříkat se někdy v budoucnu bude určitě1
21:48:24
27.09.2007
Tauren
-> Doyle: Co si slibuješ od těch tvrdejch silent. na ramena? Já o nich taky uvažoval ale asi na ně kašlu a co se týče upevnění motoru tak se budu informovat na uchycení pomocí silent. z něčeho z feldy prý je to super a škodula pak stojí jako něco mezi novým favem a feldou. Na co ti je kapota? Budeš stříkat celé auto?
20:41:17
11.09.2007
Tauren
-> Doyle: Tak už mám barvy a díly na vlečku doma v příštím týdnu jdu nato a rýsují se mi i tvrdší tlumiče ale jen na zadek do předku půjde asi série ale nové a až udělám převodovku a motor tak se podrobněji podívám na ty tvoje brzdy ať to mám podle spcifikace DOYLE/LA 6
23:07:29
28.08.2007
Doyle
-> Tauren: dík, jen tak dál3
