Doyle/Š 105L Doyle/Š 105L
komentáře | popis | fotky | Doyle | 11.11.14 00:39 | 102x v oblíbených
Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
Podvozek:
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
Škoda 136L
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Doyle/Š 105L - komentáře:
23:34:44
07.02.2007
Doyle
-> Tauren: no fotky klamou,lak je docela mizerný a celkově to má své mouchy6
18:02:29
07.02.2007
Tauren
Ty přídavné světlomety k tomu sedí vypadá to více sportovně asi to taky udělám taky to máš pěkný spíš pěknější 6
01:10:02
06.02.2007
Sakalik
-> Doyle: mnoho krat dik! Keby som sa trosku po tomto webe rozhliadol, tak som to mohol najst aj sam, ale aspon viem, kde nabuduce hladat rady a navody 4 . Este taka mala otazocka, myslis, ze by sa to druhe vlakno dalo vyuzit na hmlovku? Uz ma to davnejsie napadlo, lebo tie pridavne hmlovky su hrozneee, ale neviem, ci to je rovnaka intenzita svetla. Pytam sa preto, lebo som to zatial nikoho nevidel mat takto riesene, vzdy len ako stvoro obrysoviek a stvoro brzdovych. Este raz dik za navody.
17:17:12
05.02.2007
Doyle
17:12:50
05.02.2007
Doyle
-> Sakalik: rád odpovím4 musí se upravit původní patice a je to popsané v člancích.Je tam přímo i moje úprava,ale krom toho jsou tam ještě další dva nebo tři způsoby6 hodím ti sem link
17:08:50
05.02.2007
Doyle
-> REMIX: já jsem na ten čas slabý soupeř3 a navíc já nemám na autě nápravy a brzdy a všechno co je od kastle dolů8
13:29:25
05.02.2007
Sakalik
Zdravim ta, mal by som taku blbu otazocku, zatial som po tom moc nepatral, tak asi preto som to nikde nenasiel, ale ty pises, ze mas dvojvlaknove ziarovky, tak by som chcel vediet, ze ci sa tie puzdra daju na to zohnat alebo akym sposobom to treba prerobit.
Dik moc za odpoved
07:34:23
05.02.2007
REMIX
dáme závod kdo dřív vyjede? 2 3 3
22:53:46
29.01.2007
Doyle
-> minno: jen co je trošku času,tak se dělá
6
21:33:00
28.01.2007
fachčíme děláme makáme :-)
13:09:54
14.01.2007
-> Doyle: alebo tak no3 3
13:03:36
14.01.2007
Doyle
-> minno: uvažuju o tom,ale lepší a levnější to bude vystříkat montážní pěnou a přetmelit4 3 3
17:50:42
13.01.2007
-> Doyle: si to už vyvar, máš to také zhnité že ti diely odpadávajú cestou3 3 3 3
22:42:33
12.01.2007
Doyle
-> minno: 71 kdyby jenom motor3
22:31:08
11.01.2007
kde si zas stratil motor?3
07:03:19
24.12.2006
M.a.r.i.o
Preju prijemne proziti Vanocnich Svatku a hodne uspechu v roce 2007
22:08:08
04.12.2006
Doyle
-> Majkl: no mě právě taky ne a proto koukám po jiné alternativě
19:23:27
03.12.2006
-> Doyle: ty bile? ty bych nedaval v zadnem pripade, nesviti to jak ma, a uz se mi to ani nelibi..
19:02:51
03.12.2006
Doyle
-> Majkl: světla ano,ale kryty ne.hlavně aby svítily tak jak mají.Jinak bych nechal ty co mám,ale už mi příjdou takové nevýrazné
15:32:17
03.12.2006
-> Majkl: 4
