Doyle/Š 105L Doyle/Š 105L
komentáře | popis | fotky | Doyle | 11.11.14 00:39 | 102x v oblíbených
Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
Podvozek:
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
Škoda 136L
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Doyle/Š 105L - komentáře:
23:53:18
27.05.2006
děje se tu něco? 3
09:27:03
25.05.2006
Doylinka
23:30:31
17.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: jj,kazdy podle sveho gusta . . . ja zas nechci ty spunty,lamou se
13:01:21
17.05.2006
Doyle
-> M.a.r.i.o: no já právě vruty nechci,chci čistý a hladký tvar ať to nějak vypadá.Koupil jsem si ty nové zarážecí špuntíky a bude to tak jako dřív!
10:43:35
17.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: no ja taky o vikendu delam tapiciry . . . ale budu je sroubovat vrutama . . . promazane uz to mam :-) . . . taky asi zaplanuju jak udelat proti vyhackovani dveri . . . neni to spatny napad 4 At se ti dari 4
09:51:07
17.05.2006
Doyle
-> M.a.r.i.o: neboj,dělám jen tapecí a obalím ještě ty vnitřní kryty zadního sloupku.Jo a ještě namontuju konečně ipury.Pak průchodky na kablíky a celkově dotáhnu vše ve dveřích aby to necinkalo a neklepalo a zkusím zajistit dveře proti vyháčkování,Promažu zámky a mechanizmus otvírání,vyměním některé těsnění3 to je asi vše3
09:45:10
17.05.2006
Doyle
-> Doylinka: no v pondělí bude sololit,včera jsem koupil molitan pod látku a špuntíky.Takže příští týden v pondělí se do toho pustíme4 48 164
15:43:55
16.05.2006
M.a.r.i.o
-> Doylinka: nech ho chvili odpocinout . . . prece to nemuze mit driv hotove jak ja 3
14:28:06
16.05.2006
Doylinka
-> doyle: tak co, kdy jdem potahovat ty dveře?
18:32:22
10.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: hlavne,ze ti to funguje 4
18:18:55
10.05.2006
M.a.r.i.o
15:23:32
10.05.2006
Doyle
-> M.a.r.i.o: no už to zase funguje.Ono je to dost nešikovně natáhnuté pod těsněním a myslím že tím se to asi ničí.Musím vymyslet průchodky a káblíky tím protáhnout.
10:20:34
10.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: nemas nekde povoleny nebo zlomeny kablik od praveho nebo leveho chodu? . . . skus si to promerit merakem,jestli ti tam je napeti . . . snad to pomuze
08:14:23
10.05.2006
Doyle
-> M.a.r.i.o: nevyskočí čudlíky.Dolů zaskočí,ale nahoru nee.
10:54:04
09.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: co ti na nem blbne?
08:22:17
09.05.2006
Doyle
-> M.a.r.i.o: tak to je super,já taky jezdím a konečně jsem auto umyl po zimě.Akorát mě zlobí centrál a nemůžu najít příčinu.
22:51:41
07.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: tak dneska poprve jsem vyjel,sice bez zadniho narazniku a ze starym motorem,ale prece jenom me to uz nebavilo stat jenom v garazi 4
18:25:59
02.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: Tak to je docela slusna cena . . . s tim tenkym kobercem se dela dobre,kamos si do toho hodil palubku a je s tim dobra prace 4
16:15:20
02.05.2006
Doyle
-> M.a.r.i.o: no až vyvařím tu podlahu.Jinak koberec je z Baumaxu za 60,-/m a je jen 3 mm hrubý takže půjde dobře tvarovat4
14:51:57
02.05.2006
M.a.r.i.o
-> doyle: Ten koberecek tam muze byt fakt hezki . . . se tesim na total foto 4
