škoda 120L
rok výroby:1987
motor:origoš 120.najeto asi 50000km.taky podle toho jede :)
převodovka:5-ti kvalt
předek snížený o dvě otáčky,vzadu podložky 2cm,kola Apolla-rozměry-185/70,nav ařená koncovka výfuku,dodělaná přídavná dálková světla,mlhovky,brzdové světlo,folie s atestem,přední sedačky a palubovka rapid
Auto prodelalo pár změn.jako je motor,ktery mam z uzovky tady z vitru a tuto uzovku uz taky vlastnim.motor,to je šepot.nezere olej,krasne jede na to ze ma par uprav.od seriovky uloudane je to rozdil.dalsi zmena je v barve Apoll.cerny lesk+bezbarvy lak a limce pripraveny na lesteni.koupen novy sportovní vyfuk (kopie nemecka vyroba) od firmy Zapa vyfuky.krasny zvuk a pekne to s nim jede.na zimu davam seriovku.je mi lito ho tahat do soli.jinak je porad co delat.momentalne problem s brzdama.pri vetsi rychlosti pri brzdeni se auto trepe.uz jsem menil i bubny a problem je porad.takze to budou asi kotouce.ale ty jsou asi rok stare.mam nove nahradni tak uvidim po vymene.jinak je to asi vse..
rok výroby:1987
Bublajs 120L - komentáře:
tá kočka, ty vole!
Až na to denní svícení je to krasavice, ale je to věc vkusu. Jen tak dál! Pěkná...
no chtěl jsem to udělat jak bylo ještě teplo ale jaksik jsem se k tomu nedostal.dělal jsem jiné věci.bud ted před zimou to udělám anebo po zimě.ale už bych to chtěl no.ale sám to dělat nebudu.to je jasné.sám si netroufám
já jsem lepil prodloužení střechy ,bylo už v laku,přez tu stříšku dej folii a lakýrnickou páskou,lepíš přez na střechu a sklo,ale durazně doporučuji to dělat ve dvouch,aby ti to neujelo,ta páska to doopravdy udrží,ale chce to teplo...
díky.. ale to jen vypadá :).snažím se ji udržovat ale na jaře se to bude vařit..doufám teda že to kámoš udělá.blatníky jsou chycené.ale to je klasika no..to je furt dokolečka.ted se měnila poloosa a začala mi kvikat druhá... to je těma podložkama.už jsem je dal pryč.za to ony můžou
pekna skodovenka
jako myslíš mlhovky?
ty světla emku sluší já je mám podobně ale jenom na nárazníku
díky za rady.. ale já jen nevím,jak to přitáhnout pořádně k té střeše.a ještě to křídlo musím nejdřív obrousit,dát do plniče a pak to stříknout.ale mám z toho hrůzu..
očistíš styčné plochy techničákem vemeš purové lepidlo používám od autofamu,naneseš lepidlo a zafixuješ,používám lakýrnickou pásku a hlavně mít po ruce hodně techničáku,protože co ti vyleze tak rychle setřít,nebo to pak nesundáš,dej si taky pozor na ruce.......
asi to dám na to lepidlo.bych asi brečel kdybych měl vrtat.ale zase přivrtáním by to bylo 100%.ale ty dnešní lepidla jsou taky pevné myslím
křidýlko přilepíš purovým lepidlem a je to bytelný
řešim to samý jak je to křidýlko taky se měnechce vrtat
Pekná...môj štýl,už je medzi obľúbenými.
-> Bublajs: pěkná slečna
a k tomu prodloužení střechy, tak to kámoš přilepil nějakým lepidlem, nevim co přesně to je to bych kecal, ale poptám se, kdyžtak i někde v obchodě by mohli vědět.
*sice pozdě, ale konečně jsem si vzpomenul a zeptal se, ale asi už to nepotřebuješ... tady je link: shop.stak-d.cz/produkt/12 82-soudal-carbond-940-fc-p ruzne-konstrukcni-lepidlo
ještě se bude vylepšovat.dveře vyměnit,v létě bude dost broušení a zpravování.práce je na tom dost
aš na ty mlhovky v přední masce tak dobrý ale má to mouchy samozřejmě
