...vo vystavbe....to sa bude cumiet :oP
inac..skoda 130L....narazniky prerobene na mieru-predny,zadny,prahy, laminatova predna kapota s rebrovanim,zadne kridlo kapoty,stresne nasavace plne funkcne na chladenie motora,laminatove predne aj zadne blatniky+ich prerobenie na moj obraz-vydychy este zvacsene rozsirenie a nadstavce na zadnych dverach.....spataky..este nemam predstavu :o/
podvozok-vyztuzene ramena predne aj zadne podla LA
predna naprava celkove znizenie,vyztuzenie+navar ena vyztuha medzi nou
tlmice KYB a pruziny predne LA-zadne seria..podla niekoho..bolo to na pretekarskej skodovke takze..co to je..neviem :o/ STACI???
zadok podobne :oP suche poloosi a ramena prerobene na nastavovanie odklonov na nosniku
zadne kotuce+hydraulicka rucna
kolesa......asi najskor BBS RS 15" pred 9 a zad 10"..uz su doma :oP
naporove sanie-2ventilatory za chladicom+vana na odvadzanie tepleho vzduchu cez deravu kapotu :o)
centralny stierac
vyfuk duplex.vnutorny lesteny ram-srubovaci
planovane len 2sedacky
inac kasna je celkovo vyztuzena,zahladene klucky,stresne zliabky,odvetravace C stlpika,prelis cez bok auta,skratene dvere v spodnej casti-predne aj zadne+ich vyztuzenie.....
motor??? :oP nepoviem..ale je to nieco z toho,nieco z toho,nieco s tamtoho a nieco z ineho.....ale nieco malo cez 120koni :o)
nieco ineho dufam pridam coskoro :oP
centralny stierac
skodaextremo/skoda130 - komentáře:
-> skodaextremo: tak to skus na dopravnom urade
zaplatim...cokolvek
samozrejme v ramci moznosti
-> skodaextremo: zapisat kola na skodnu bude velky problem
nenajde sa tu niekto na zapis kolies-alu do TP?????????PLEASE!!!!!!!!
!!Aspon certifikat.....za e
u kamosa.....moje ZBYTOCNE diely a jeho original 130RS
-> skodaextremo: Hlavně bacha na ventilek... ;)
otacet...preco nie???Kto to zakazal a radsej takto ako davat dozadu podlozku 13cm,nie?
ale chyti;...davam ich zasa na predaj...nechcel som ich pustit od seba lebo som nemal tieto SPEEDLINE
peklo kára
pěkná prasárna otáčet ty límce ... jinak koukám že se se speedline mistral roztrhl pytel ... taky mam ty r16
-> skodaextremo: vsetky uz boli na predaj ale asi sa nikto nechytil co ?
-> skodaextremo: Zavařit náboje, vyvrtat nové díry na požadovanou rozteč.
a pre tych neveriacich...ze NEMAM 3dielne disky...tu mate..mam ich 4 sady!
oz racing vega-raritnejsie ako bbs rs 7x15" 4x100
gotti 150 este raritnejsie 7x15" 4x108
MTI 7x15" 4x100
SPEEDLINE 8-9x16" 5x120
MTI 7x15" 4x100
tak stavba ZATIAL stoji tak ako bolo
ale....coskoro sa to dufam zmeni..uz som KONECNE zohnal prijatelne disky na tu moju krasku...16" SPEEDLINE 3dielne.....sirka disku neznama ale ma 23cm takze su bud 8 alebo 9 "..vpredu to vylezie cca 12 cm od naboja a v zdau 21cm
cize dopredu cca 3cm podlozka a bude akurat a dozadu bez podlozky a bude to vonku.Potrebujem poradit,ludkovia....chcem si dat nechat urobit-zmenit-prerobit roztec,ehm..cely naboj na roztec 5x120 aku maju alu...robil to tu uz niekto?Nieco mam vymyslene ale kazda rada pomoze a potesi
Tak jak se pokračuje?
Taky moc hezká prácička. Jsem rád, že tu nejsem jediný "kitkár"
Ať se dál daří.
-> skodaextremo 03.01.12 16:00:21: gratulujem
-> skodaextremo: kola brutál, psi pekné a syn gratulujem :)
