skodaextremo/skoda130 skodaextremo/skoda130
komentáře | popis | fotky | skodaextremo | 06.01.14 10:07 | 145x v oblíbených
...vo vystavbe....to sa bude cumiet :oP
inac..skoda 130L....narazniky prerobene na mieru-predny,zadny,prahy, laminatova predna kapota s rebrovanim,zadne kridlo kapoty,stresne nasavace plne funkcne na chladenie motora,laminatove predne aj zadne blatniky+ich prerobenie na moj obraz-vydychy este zvacsene rozsirenie a nadstavce na zadnych dverach.....spataky..este nemam predstavu :o/
podvozok-vyztuzene ramena predne aj zadne podla LA
predna naprava celkove znizenie,vyztuzenie+navar ena vyztuha medzi nou
tlmice KYB a pruziny predne LA-zadne seria..podla niekoho..bolo to na pretekarskej skodovke takze..co to je..neviem :o/ STACI???
zadok podobne :oP suche poloosi a ramena prerobene na nastavovanie odklonov na nosniku
zadne kotuce+hydraulicka rucna
kolesa......asi najskor BBS RS 15" pred 9 a zad 10"..uz su doma :oP
naporove sanie-2ventilatory za chladicom+vana na odvadzanie tepleho vzduchu cez deravu kapotu :o)
centralny stierac
vyfuk duplex.vnutorny lesteny ram-srubovaci
planovane len 2sedacky
inac kasna je celkovo vyztuzena,zahladene klucky,stresne zliabky,odvetravace C stlpika,prelis cez bok auta,skratene dvere v spodnej casti-predne aj zadne+ich vyztuzenie.....
motor??? :oP nepoviem..ale je to nieco z toho,nieco z toho,nieco s tamtoho a nieco z ineho.....ale nieco malo cez 120koni :o)
nieco ineho dufam pridam coskoro :oP
skodaextremo/skoda130 - komentáře:
10:47:17
06.01.2014
Skury
-> skodaextremo: Zavařit náboje, vyvrtat nové díry na požadovanou rozteč.
19:36:19
05.01.2014
skodaextremo
a pre tych neveriacich...ze NEMAM 3dielne disky...tu mate..mam ich 4 sady!2
oz racing vega-raritnejsie ako bbs rs 7x15" 4x100
gotti 150 este raritnejsie 7x15" 4x108
MTI 7x15" 4x100
SPEEDLINE 8-9x16" 5x120
zvětšit skodaextremo/skoda130 - obrázek od skodaextremo vložen 05.01.2014 19:36:19
19:33:29
05.01.2014
skodaextremo
tak stavba ZATIAL stoji tak ako bolo 8
ale....coskoro sa to dufam zmeni..uz som KONECNE zohnal prijatelne disky na tu moju krasku...16" SPEEDLINE 3dielne.....sirka disku neznama ale ma 23cm takze su bud 8 alebo 9 "..vpredu to vylezie cca 12 cm od naboja a v zdau 21cm 2 cize dopredu cca 3cm podlozka a bude akurat a dozadu bez podlozky a bude to vonku.Potrebujem poradit,ludkovia....chcem si dat nechat urobit-zmenit-prerobit roztec,ehm..cely naboj na roztec 5x120 aku maju alu...robil to tu uz niekto?Nieco mam vymyslene ale kazda rada pomoze a potesi9
zvětšit skodaextremo/skoda130 - obrázek od skodaextremo vložen 05.01.2014 19:33:29
10:18:22
21.04.2013
lukafav
Tak jak se pokračuje? 6
21:51:33
17.03.2012
navajas
Taky moc hezká prácička. Jsem rád, že tu nejsem jediný "kitkár"4 Ať se dál daří.
16:07:34
03.01.2012
-> skodaextremo 03.01.12 16:00:21: gratulujem
16:03:05
03.01.2012
Kurier Grobar
-> skodaextremo: kola brutál, psi pekné a syn gratulujem :)
16:02:36
03.01.2012
-> skodaextremo 03.01.12 15:48:51: www.ebay.de/itm/.../12083 4446232?pt=Auto_Fe...
16:00:21
03.01.2012
skodaextremo
....a tu je moj naj dôvod,prečo teraz nič nestiham.....môj nastupca.....asi ta pracička ostane jemu 143
zvětšit skodaextremo/skoda130 - obrázek od skodaextremo vložen 03.01.2012 16:00:21
15:52:40
03.01.2012
skodaextremo
toho roku skoro vôbec.....mam aj inej robotky ako toto...ale už sa do nej musim dat.....a aby ste poniektory verili,ze nemam len tohto tu bastla...ci ako to tomuto tu nadavate...ukazem vam preco sa musim venovat aj niecomu...niekomu inemu....26
zvětšit skodaextremo/skoda130 - obrázek od skodaextremo vložen 03.01.2012 15:52:40
15:49:47
03.01.2012
skodaextremo
.....a ešte jedno foto....9
zvětšit skodaextremo/skoda130 - obrázek od skodaextremo vložen 03.01.2012 15:49:47
15:49:38
03.01.2012
-> skodaextremo: moc si nepokrocil alebo sa mi to len zda
15:48:51
03.01.2012
skodaextremo
no ako som tu pisal...nemozem zohnat tie skrutky na 2ks alu BBS RS co mam doma....nikto nic neponuka tak som si zohnal toto.....
15:47:19
03.01.2012
skodaextremo
...no borbet T 9"/16 ET 15....celkom v pododičke.....no zo zadkom musim ešte niečo poriešiť.....stale malo...8
kupim 2ks tychto kolies.....bud 7,5" ET 15...alebo 9" s rôznym ET....aj krive,ošuchane alebo inač zničene....naj zo SR 6
15:45:18
03.01.2012
-> skodaextremo: nevypadaj jako BBS RS
15:43:29
03.01.2012
skodaextremo
....hmmmm..po dlhšom čase....nejake novšie foto s novymi kolieskami 2
zvětšit skodaextremo/skoda130 - obrázek od skodaextremo vložen 03.01.2012 15:43:29
22:59:08
20.10.2011
skodaextremo
nema tu niekto skrutky na spajanie alu BBS RS-RM.....a kluc na ne???Potrebujem na 2alu
22:34:20
12.10.2011
-> skodaextremo: mam 16ky Borbet SH Exclusive 7.5 a 9 palcu, ale tebou pozadovane ET bohuzel nemaji
20:59:40
11.10.2011
skodaextremo
na predaj......som myslel...kupim 5
