Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
Interiér:
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Podvozek:
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
Přední náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
Video motoru v chodu:
Interiér:
Exteriér:
Podvozek:
Přední náprava:
-předělané dorazy
Převodovka 5q:
V plánu:
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
13:05:35
06.05.2011
06.05.2011
-> havlik 06.05.11 13:00:32: Jen mě to právě nevychází u x-tunera, pružiny má 220mm takže delší než já a Áčka má větší než jsem měl s 6mm. Ale holt co náprava to originál a půl stupně sem a tam nehraje roli
13:00:32
06.05.2011
06.05.2011
-> Tuner#2: ajo vlastně
12:58:25
06.05.2011
06.05.2011
-> havlik 06.05.11 12:27:07: Taky máš kratší pružiny...
12:28:00
06.05.2011
06.05.2011
škodec
-> xtuner: co si pouzil ako ochranu na spodok auta? ci tam je este original plastizol?
12:27:07
06.05.2011
06.05.2011
-> Tuner#2: já mam s 6mm taky 1° 30'
12:25:10
06.05.2011
06.05.2011
-> xtuner 06.05.11 12:23:14: Já s 6mm podložkama měl necelý 1° takže jste dohonli celkem dost
12:23:14
06.05.2011
06.05.2011
xtuner
děkuju za kladné ohlasy....
-> Tuner#2: s pružinami jsem spokojený, je to tvrdší přesně jak jsem chtěl... a spolu s tvrdýma sylentblokama v ramenech je to paráda i když teď po nastavení geometrie jsem něměl ještě moc možnost se svézt.... Jinak co se týče nastavení geometrie jsem na odklonu nemohl s těma 6mm podložkama dohonit víc jak 1,5stupně a sbíhavost jsem dal 3mm jako máš ty....-> Eidy: díky, ale ještě mám resty na vnitřcích blatníků a u chladičové stěny
22:59:37
05.05.2011
05.05.2011
-> xtuner: Moc pěkný. To lakování zespoda je pecka. To chci taky jednou mít.
19:04:48
05.05.2011
05.05.2011
-> xtuner: Koukám, že pružiny tam barevně pasují jak prdel na hrnec to se povedla dobrá věc... A co na ně říkáš?
18:59:26
05.05.2011
05.05.2011
Pavell
-> xtuner: ten podvozek: to je radost se dívat, když kouknu na svůj, chce se mi zvracet
12:25:37
05.05.2011
05.05.2011
MajoLR
Foto č.2 náááádhera!!!!
20:31:06
26.04.2011
26.04.2011
capuccino
Takové krásné jaro..
21:05:46
24.04.2011
24.04.2011
xtuner
-> MajoLR: ,-> Sp4rc0: díky moc...
23:17:13
23.04.2011
23.04.2011
Sp4rc0
Krásný fotky krásnýho auta..
šup do oblíbených..
20:22:40
22.04.2011
22.04.2011
MajoLR
Pekne si privítal jaro.
Krásna je na tom slniečku, nááádhera!!!
15:28:22
09.04.2011
09.04.2011
xtuner
Vím, že si to ještě o něco sedne teď na té fotce je to po cca 20km a trochu si to už sedlo, počkám s tím ještě tak měsíc a pak se uvidí.... jinak díky za rady zkusim tak 3/4 toho závitu dolu...
15:06:05
09.04.2011
09.04.2011
Péďa17
-> xtuner: pěkná škodovka
17:39:07
08.04.2011
08.04.2011
-> xtuner: No co, když řízneš moc (jako třeba já
) tak ty pružiny podložíš v nápravnici (jako já
). A je po problému.
17:20:54
08.04.2011
08.04.2011
T
-> xtuner: : stihnul, hezký
jak už tu bylo psáno...nejdřív projeď a pak přemýšlej o kolik zkrátit, mě to sedlo cca o 1,5 cm
během asi 30 km
a pak řešit řezání, koukni ke mě kdyžtak...
