Po prvom majiteľovi v pôvodnom stave, ktorý bude zachovaný. Model MI, motor 120 LS s chladičom oleja. Karburátor EDSR. Čo viac dodať, mám z nej veľkú radosť... /myslím si, že ako každý z tej svojej škodovienky tu na virt-e :-) / . Časom odstránim drobnú povrchovú hrdzu, inak je ok. Pridám aj ďalšie fotky. Pri kúpe v decembri 2010 stav tacho: cca 67600km - podľa stavu a zvuku motoru poctivých.
EDIT: vidím, že tu na virte ludia dosť počujú na slovo VRCHLABÍ :-)
Motor: 28.3.2011 vymenený motorový olej, pôvodne bol používaný Castrol GTX3, 15w-40, prešiel som na Mobil Super 2000, 10w-40
jar 2011 - vymenený prevodový olej - nový je Valvoline 80W-90, API GL4
- vymenené zapalovacie sviečky - nové: Champion L82YC
stále mi po odstavení upadal benzín, preto som vymenil membránu a celý vrch s ventilmi na AC pumpe, teraz je to uz OK, môže byť odstavená aj týždeň a nemusím pred štartovaním naťahať benzín, chytá na škub :-)
7.11.2011 - vymena pritlacneho taniera spojky, lamely a ložiska. Pritlačák je s centralnou pružinou, ale priemer 180mm. Tá pôvodná pružina jednoducho praskla...
14.12.2011 70000km :-) - pretesnený hlavný spojkový valec
27.07.2012 70200km - nový akumulátor - Akuma 12V/ 46 Ah /rozmerovo totožný s 44Ah/
03.04.2013 70650km - repas vodného čerpadla
19.04.2013 70667km - vymenený motorový olej - nový Valvoline Durablend 10W-40
15.02.2014 71070km - nová hlava rozdelovača a nové káble ku sviečkam
2015 - auto skoro vôbec nejazdilo, len som vymenil mot. olej - Shell HX7 10w-40
2016 - marec, absolvovana EK a STK, v roku 2016 v podstate nejazdila, len v decembri sa rosypala "spuchřelá" hadica hrdlo-nádrž, takže som sa k výmene dostal až vo februári 2017, potom cca 50km - EK a zasa "spí"...
Biela GLS MI ´84 - komentáře:
kde máš vypínač na hmlovky?
Vypadá to všetko v pôvodnom stave, a zodpovedá to presne MI - bez bočných blinkrov v predných blatníkoch a bez otvorov v prednom "spojlery" /prívod vzduchu ku kotúčom/, motor 120ls - mierka oleja starší typ ale filter oleja už plnoprietokovy. Myslím že je to prechodový model, taká srdcumilá raritka
pokial by si chcel predne čelo a predne blatniky tak mi napis spravu len ak chces
Pokud to má ještě původní plechařinu (zejména blatníky a přední čelo) tak gratuluju. Těch už moc není a obvzlášt GLS
gls tie sa mi vzdy pacili,len viacej fotiek by to chcelo
