Co napsat, přímo jsem si ji nevybral, nikdy jsem se o auta toho to tipu nezajímal, ale když jsem ji v 18ti dostal, tak jsem se začal zajimat a nedávno jsem se v ní začal i pohrabovat. No pak nastala výměna motoru, za původní 105L jsem tam dal 130ku. začal jsem se pohrabávat v interiéru: hudba: Panasonic rádio a subwofer(1300w), Megawox zesík (4-kanál 1000W), v předu repro Mohawk(180W) + JBL výškáče a výhybky a JBL koaxiály(120W) a vzadu starý dobrý Sencor(100W) koaxiály a nakonec DVD přehrávač + 2x lcd. Dále po dotvoření palubky, jsem začal dělat osvětlení kabiny vozu, na 3okruhy(každý okruh má svou pojistku a vypínač). A v nedávné době, jsem se dal do motoru. Žádné zázraky jsem s ním nedělal, hlava je již snížená o 0,6mm a mám tam lehčí setrvák (o1kg myslím), spíše jsem dělal estetické úpravy, a povyměňoval těsnění. Nasadil jsem příčný výfuk a vytvořil sportovní sání. Motorový prostor jsem natřel černou barvou, dal jsem tam Altík z Fa a udělal podsvícení motorového prostoru. Dále bych chtěl jen dovyčistit blok, vanu, hlavu, vyměnit převodovku, dát tam 5q , nový lak a udělat změni v interiéru(viz náčrt by Saker). Tak to je moje dílko, moje mašina, moje vášeň, troufám si říct..
Saker / škoda 105-> 130 - komentáře:
tak interiér už je minulost, všechno jsem vyndal a předělávám to, až to bude hotové, tak sem prdnu hned nějáké fotky..
tak a už mám i podvozek by 136M hotový, krásně drží, jak přibitá!
Tak v patek jedu ke kamosovi udelat podvozek, po vikendu ji dam trosku do kupy, nejake ty male dodelavky, no a pak hura na Doksy! Konecne po dvou letech sneni, ze pojedu na nejvetsi sraz Skodovek s tou svou.. Snad to vyjde..
kabelama, a předstih byl trošku rozhozenej..
cim to bylo nakonec
tak záhada předstihu vyřešena.. už jezdí holka zlatá
kdes vzal ten pricak? a bacha barvou kone nenajdes :D
-> LUKÁŠ PD: jj, pravda, izolepa, pospíchal jsem a už jsem nenašel čas to dodělat.. vypadá to hrozně, uznávám
celkom pekna až na to zadne plato,....nad tim zosilovačom je ta debnička ako čo? a ešte k tomu oblepena izolepkou,ale inak pekna
-> mafes: vim no, je to potáhlý na piču, toho jsem si vědom.. ale dík
Kdybys to neměl s prominutím potáhlé jak dobytek, tak by ten interiér vypadal pěkně.. Chtělo by to trošku poladit detaily a byla by super
-> Marecek-16: díky
Dosť pekná
-> Stuart324: jj, teď ji to čeká.. lak + nějáké dodělávky exteriéru(žádné lamina) pak interiér.. ještě jednou díky
-> Stuart324:
aj skodovka nevizera zle,trosku ju dat do poriadku a bude pekna
drzim ti palce,tesim sa jak to budes mat cele hotove
-> Stuart324: díky, když jsem si tu vytvořil nedávno kartu, tak se to právě dosti lidem nelíbilo a psaly, ať se držím originálu.. to prostě nejni ono, chy být vyjmečný
interier mas pekne zrobeny,paci sa mi
