Začnu pěkně od začátku.
Auto: Škoda 120 L typ - M
Objem : 1174 cm3
Převodovka : 5 kvalt
výkon: 36.7 kW
Max. rychlost: 150km/h
Palivo: Natural 95 + LPG
Najeto: 64 523 km
Stále garážována a má i tažný ;-)
Některý údaje jsou opisovaný z techničáku, takže současný stav se může +/- lišit ;-).
Je to vlastně klasická škoda 120 L typ. Zatím je to +/- origo stav :).
Na jaře byl do auta dosazen pohon LPG.
Barva je modrozelená - světla ( alespoň podle techničáku ).
Auto nemám v plánu nějak extra tunit. Chtěl bych ho zachovat v originále, tím neříkám že sem tam něco nepřibude/nezmizí :) . Například začátkem dubna jsem sehnal novou přístrojovou desku s otáčkoměrem. Dále je v plánu přidat cyklovač.
Nejčastěji mě potkáte v Hořicích v Podkrkonoší a okolí.
Za každou připomínku či návrh budu rád.
8.6.2012
Pustil jsem se do repasu motoru. Zatím je hotovej karbec, filtrbox, sací svody a pár detailů. Každopádně na řadě je vodní pumpa, a potom palivová pumpa.
No každopádně je to běh na dlouhou trať bo student a finance nerostou na stromech :).
Takže něco bude nový a něco repas. Uvidí se.
29.6.2012
Konečně jsem sehnal všecky potřebný těsnění a udolal jsem palivovou pumpu a kastli termostatu. Dál je na řadě asi hlava.
No jsem na to a hlavně na sebe zvědavej.....
4.7.2012
Ventily jsou venku a ztrsatil jsem kupodivu jen jeden půlměsíček. Hlava vyleštěná poté natřená. Teď jen počkat do pondělka až dorazej nový ventily a dostat je zpátky. To bude taky porod :D.
28.8.2012
Novej píst spojky. Původní udělal pápá. Při odvzdušňování jsem stihnul zkusrvit hever, auto mi málem spadlo na šišku.
Prostě úspěšnej den.
8.9.2012
Úspěšně jsme absolvovali první sraz Jičínské eRekce a orintační závod ( že měl 93 km a já najel cca 130 km je vedlejší :D ).Umístění také nebylo vůbec špatný. Z 22 aut 5.
11.9.2012
Rezervní motor je skoro na puzzle. Zejtra se na něm bude pokračovat :)
18.9.2012
Najeto 77 777 km. Magický to číslo !! :)
23.12.2012
Jsme se dostali k číslu 80 000 km
Pomaličku, ale jistě se pracuje na motoru. Bohužel nejsem motorář tak to jde z těžka, ale pomaličku to přeci jen jde. Už to jenom správně pořádně složit, případně něco poupravit.
Plány na rok 2013
Rok 2013 jsme začali s číslem 80 000km na tachometru.
To nejpodstatnější je projít technickou což snad nebude problém,
Konečně zfunkčnit zásuvku, pohrát si s dveřma u řidiče a taky dodělat motor 742.130 !
Pak už jen si hrát a koukat kdeby coby atd. však to všici známe. Každopádně se nebojim že by nebylo co dělat.
10.2.2013
Začali jsme papat olej ! :/. Buď to bude chtít rychle dodělat motor nebo přetěsnit ten co je uvnitř. Jinak zadní brzdy jsou ve stavu fajnovým. Pakny jak nový, prasátka v pořádku a rzi a podobných hnusů málo. Takže ty nový pakny pujdou do skladu. Vpředu kompletní výměna destiček a když už jsme u toho tak i výměna hlavního brzdovýho válce a následný 2.5 hodinový odvzdušňování.
14.7.2013
Letos jsme se podívali na na dva perfektní srazy za což organizátorům děkuji.
1. byl Moravský kras a druhý Pohofest.
Technickou máme, motor 742.130 ne. Zásuvka nebude !
16.1.2014
Srazy byly nakonec 3. Sezonu se zakončila Jičínskejma eRekcema kde jsem uvařil hlavu :/. Nevadí. Už ji máme srovnanou, nový těsnění, novej olej atd. atd....
Pomalu ale jistě se pracuje na dalších věcech mimo auto.
Vlečka je hotová z cca 60%
Sehnal jsem i motor 130. S nejspíš prasklou hlavou :/.
A dál ? Nikdo neví...
15.7.2014
Sakra dlouho jsem se nekoukal, i když mám virt otevřenej denně.
Chtělo by to aktualizaci :D
Objem : 1174 cm3
výkon: 36.7 kW
Najeto: 64 523 km
8.6.2012
29.6.2012
4.7.2012
28.8.2012
8.9.2012
11.9.2012
18.9.2012
23.12.2012
Plány na rok 2013
10.2.2013
14.7.2013
16.1.2014
15.7.2014
knapido 125L (zelená) - komentáře:
-> knapido: Jak píše -> minno: , ale však už jsem ti to vysvětloval na sraze
-> knapido: v prevodovke. Sú z boku prevodovky pod takým maličkým kovovým krytom, ktorý držia 2 šróby M6 (myslím).
-> dragon_cb_cz:
Myslíš tu v kulise nebo nekde v převodovce ?
V převodovce netuším, ale kulisa je v cajku. Vyzkoušel jsem už 2.
-> knapido: A nemáš jen ruplý ty aretační pružinky?
Vyskakuje zpátečka případně se jí tam vůbec, ale vůůbec nechce. Už jsme štelovali spojku, měnili kost řazení, kulisu řazení a furt nic. Takže se bojim že problém bude někde mezi motorem a kostí řazení.
-> knapido: Co ti to dělá? Jinak celej pětikvalt navíc asi ne-e, ale tu vidličku bych asi měl
Teda přímo vidličku mám určitě, tyčku asi někde taky...
Nejspíš ohlá či nějak posunutá vidlička zpátečky ve špajzce.
= Nemáte někdo mokrej pětikvalt navíc ??
-> Luboš Pospěch 15.07.14 21:35:57:
Díky.
Cca 8-9L, nemám to změřený. Asi radši
Jak jsem tu někde čet na foru. Koupil si APRI aby věděl kolik to žere a pak to prodá dál, protože mu ukazovalo kolik to žere
Díky.
krasna kolik žere LPG ?
-> Athlonek 24.02.14 18:45:43: LPG tam je už sakra dlouho, jinak aktuálně mimo provoz. Takže se jezdí na poctivej special ( ještě se dá sehnat ). Najezdí se s tím víc než je zdrávo. Cca těch 8 000km/rok
-> skoda 1988 26.01.14 03:27:30: Díky
-> Groopi 19.01.14 00:03:08: Zatím ne díky. Mám ještě něco jinčího v plánu.
To jsem si ani nevšimnul na srazu, že v tom máš LPG. Kolik pak s tim najedeš km za rok?
NICE...pěkné ..super...
-> knapido: Mám krásnu hlavu na 130 ak by si chcel, aj s ventilmi komplet.... Nerobím si inzerát ale ked čítam, že máš na 130 asi KO hlavu.. Tak...
-> TT_daniel:
Já taky děkuju za vyfocení
-> knapido:
sa tu tie moje fotky nejak rozmahaju...to ma teší
-> DEKODOVAC: Aj ja mám agáve ale v starom TP bola modro-zelená svetlá, v novom len zelená.
-> darkstar93:
To se teprve uvidí :D. Ale na kolech to kupodivu drží ;-).
-> knapido: a vydrží to niečo?.. či len ked je to na poličke alebo tak? :D
-> darkstar93:
Od motipu akrylovej autolak. Odstín škoda 9105
-> knapido: aký lak?.. jj ked je to takéto tak je to top.. :)
