S.S.Team--S.S.Team--S.S.T eam--S.S.Team--S.S.Team--S .S.Team--S.S.Team--S.S.Tea m--S.S.Team--S.S.Team--S.S .Team
TATO KARTA JE PAMIATKOV PRE AUTO KTORÉ MI ZACHRÁNILO ŽIVOT. (12.09.2013)
SAHARA Škoda 105 L 1986 môj sen...
Škoda Street Team- vysnívaný klub upravených škodoviek
členovia: bigfavo, stevotuner, palinho86, pneumont, majoss777, Šupi a Ja :)
PS: Prekážky vás nemôžu zastaviť. Problémy vás nemôžu zastaviť. A predovšetkým, iní ľudia vás nemôžu zastaviť. Len vy môžete zastaviť sami seba.
PS: „Na čo myslíš, to sa stane“ Earl NIGHTINGALE
PS: Tak teraz keď vieš čo chceš dosiahnuť, chod a dosiahni to! Ale buď pripravený znášať údery, a nie ukazovať prstom hovoriac: nie som tam kde som chcel byt kvôli nemu, nej alebo hocikomu! TO ROBIA ZBABELCI A TY TAKY NIE SI! SI LEPSI!
PODVOZOK
- zadná uhlová náprava zrenovovaná do červenej farby :)
- v predu KOTUČ, predné náboje z rozteče 4x130 na 4x100 (šrúby)
- v zadu KOTUČ, podložka na zmenu rozteče 4x130 na 4x100 25mm (šrúby)
- 4x 4p brzdy z rapida
- predok celá náprava 130 po GO
- stabik 20mm, podložený o 2cm (www.speedpro.cz)
- pružiny pred: séria zrezané
zad: zrezané kyvka
- tlmiče pred: MS Sport z Lady
zad: seria PAL
- mierne odklony vpredu
- uchytenie ramien na priečke (prevarené) o 2cm
- nové silentbloky medzi ramenami
- obloženia brzd- zad: ferodo, pred: CZ
- predná rozpera Speedpro (www.speedpro.cz)
- domce z rapida
MOTOR
- favorit 136 (1289cm3) po menších úpravách
- štartér felicia
- menené spony na celom agregáte za nerezové
- športový vzduchový filter www.motortuning.sk (čiňak)
- výfuk WM Sport celo-nerezový aj zvody (garageraceteam.sk/)
- omotavka zvodu www.speedpro.cz
- karbec Keihine Honda CBR 900
- vačka 265/265 (Chovanec) (www.engitec.cz)
- Alternátor 55Ah
- káble rozdeľovača Tesla (power ignition leads)
- olej Castrol 15W-40 4l
- olejový filter Bosh
- benzínový filter
- termostat Vernet
- odľahčená remenička na kľuke
PREVODOVKA
- 5q
- golfova loptička na kulise :)
- suché poloosy
- nový hlavný spojkový valec + hadičky
INTERIER
- pre čalúnené tapačíre do černej kože
- palubovka rapid
- predné športové sedačky (7,48kg)
- 4-bodové pásy
- hasak
- šruby z očkom na uchytenie pásov (www.speedpro.cz)
- športový volant OMP 35mm
- cetral + alarm
- nové tesnenia dverí
- tesnenia spínačov na dverách
- odpojovač batérie dvojpolový (www.speedpro.cz)
- športové letecké spínače 2x
- zadné sedačky von, stena koberec náhrada
- OMP nôž na pásy (www.speedpro.cz)
KOLA
- VIPER 6J ET35 na gumách 165-65-14 BF GOODRICH profiler (legal)
- O.Z Superturismo WRC ET36 R14 gumách 195-45-14 2x Dunlop 77 T,2x Hankook (mada faker style)
EXTERIER
- zamračená kapota
- prerobené predné svetlá, začiernené
- nové zadné svetla
- nové spätné zrkadlá šport
- nová predná maska origo
- zavarené C stĺpiky
- strieška nad zadné okno
- nové predné aj zadné blatníky, prahy a hlavne new lak (10.5.2008)
- čierne fólie na oknách
- vystriekané dutiny
- plastové podblatniky v príprave
Videa: http://www.youtube.com/us er/SkodaStreetTeam
Jeseň 2011
Leto 2012 vimeo.com/56876740
Terchová 2013 Sahara
PODVOZOK
zad: zrezané kyvka
zad: seria PAL
- domce z rapida
MOTOR
- štartér felicia
- Alternátor 55Ah
- benzínový filter
- termostat Vernet
PREVODOVKA
- 5q
- suché poloosy
INTERIER
- palubovka rapid
- 4-bodové pásy
- hasak
- cetral + alarm
KOLA
EXTERIER
- zamračená kapota
- nové zadné svetla
Jeseň 2011
SAHARA 136 - komentáře:
11:57:01
28.12.2011
28.12.2011
Maťulo
-> Kurier Grobar: Prosim ta, ten stredovy panel z feldy si nejako upravil? aby to pasovalo presne pod GL palubku a medzi predne sedacky? Ja som ho tam skusal dat len tak na rychlo a zavadzaju mi vnutorne kolajnicky sedaciek a ked ho tam dam, tak sa mi asi nebudu dat posuvat sedacky do predu...
11:50:46
28.12.2011
28.12.2011
-> Kurier Grobar: chcelo by to lepsie foto budikov
21:19:30
26.12.2011
26.12.2011
Kurier Grobar
-> Matulo: diky, no teraz premýšľam čo by som napísal keby som mal fakt kotúče a webre z motorom že ako by som to nazval
21:04:55
26.12.2011
26.12.2011
Maťulo
-> Kurier Grobar: pekne to mas! ale tez som cakal nieco prevratne ked si cez obed pisal o mordore...
20:58:36
26.12.2011
26.12.2011
Kurier Grobar
-> castrol: diky, bude možno časom
20:57:12
26.12.2011
26.12.2011
-> Kurier Grobar: ono by stacilo na zaciatok len tie kotuce ale inac dobre
20:51:11
26.12.2011
26.12.2011
Kurier Grobar
-> Jindas: diky
20:49:12
26.12.2011
26.12.2011
Kurier Grobar
-> castrol: si čakal kotuče na zadnej naprave a webre? :D
20:48:33
26.12.2011
26.12.2011
Kurier Grobar
:)-> peti: nula je dole a ta rucicka sa vracia trosku.... to mi nevadí aj tak keď štartnem tak skočí na tisíc, prípadne doštelujem aj tuner to nemá presne :)
20:46:17
26.12.2011
26.12.2011
-> Kurier Grobar: to je vsetko len toto
20:44:20
26.12.2011
26.12.2011
peti
-> Kurier Grobar: nejak mas tie budiky nakrivo
20:43:11
26.12.2011
26.12.2011
Jindas
-> Kurier Grobar: 26.12.11 20:40:58 Vypadá to fajne pane!
22:25:33
22.12.2011
22.12.2011
Kurier Grobar
-> stika87: heh :) ako to išlo? ja sa už teším :) už mám kupené hadice, a masakerne drahé :D aby mali nadpis :D požiadavka :D a s nadpisom mali iba také čo vydržia tlak jak king kong :D ale voda pojde cez nich :D
22:21:48
22.12.2011
22.12.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Kurier Grobar: jo a samo ze upravit filtr neni sisatej ale kulatej :) no drzim palce :) img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/5473_2009-05-16_
21:48:46
22.12.2011
22.12.2011
Kurier Grobar
-> stika87: pozeral som si to tak priebežne a mal by som to zvládnuť aj ja sám :), sanie mám už doma :) ešte mi treba podložku a potom tie časti trubiek na chladenie. no mám čo zhánať a keď prídu prve teploty po zime tak sa do toho pustím do vtedy sa udeje toho veľa tak uvidíme :) aký budem mať názor v jari
20:28:48
22.12.2011
22.12.2011
ta_upload/5473_2009-01-04_
ja mel prevareny sani. ale kdyz bude nasikmo ono mu to nevadi mozna upravit trochu plovak. jinak s tim jsou spojeny dalsi problemy ;-) musis vyresit zpetnej otok benzinu,upravit plyn a vodu na sitic
