Škoda 130 L, r.v. 1986, poctivych 96664 km, Od ´86 s rocnou prestavkou stale garazovane. Do 2010 pouzivane ako rodinne auto.
Maj 2012: lucinka je na konci clanku aj v tlacenom zivote ;)))
zivot.azet.sk/clanok/.../ slavne-auta-co-mal-spolocn e-trabant-s-vesmirnou-druz icou.html
2010 leto: otec kupil nove auto (jemu by stacilo dalsich 20 rokov ale mama sa uz hambila :) a ja som podedil moju milovanu skodulku.
2
2010 jesen:94000km kupeny redukovany starter - namontovany, vymenene silentbloky motora, prevodovky, kable rozdelovaca, kryt rozdelovaca, kladivko, nova bateria 45AH,(origo starter odlozeny po repase)
2011 jar: naj 95600 km, oprava utopenej vlozky, vymena tesnenia pod hlavou,tesnenie pod vanou, nove rozvody ČZ, tesnenie pod prsiami, vymena spojkoveho loziska a spojkovej lamely, povodna spojka bola este v celkom slusnom stave :)
2011 leto: STK/EK - vsetko ok! auto preslo bez problemov s jedinym upozornenim ze zadne bubny su zbrusene do vajca a treba ich vymenit. nic o com by som nevedel. chlapik povedal ze je vidno ze sa starame o auto a ze davno taku skodulu nevidel. no bolo to radosti :) citil som sa ako po maturite...
2011 september: kupene nejake serepeticky, medzi inym Apolla ktore caka skora GO, foto pridam ked bude po vsetkom. vymena zadnych ipurovych opierok za cierne calunene.
2011 16. oktober naj. 96664, auto v garazi :) na spalkoch pod plachtou. nova nemrznuca zmes riedena 50:50 s destilkou, vymontovany a vyplachnuty chladic, preplach celeho systemu nejakou chemikaliou na to urcenou... siel von riadny sajrajt, ale teraz mam v expanzke krasnu ciru nemrznucu zmes.
2011 nov/dec repas alternatora od squala (loziska, uhliky, vycistenie a vylestenie)
ak nahodou niekto predava tak -
KUPIM: - komplet bezpecnosstne pasy podla moznosti co najnovsie alebo najzachovalejsie
- novu alebo malo pouzivanu vyrovnavaciu nadrzku
- tesnenia tie filcove okolo dverovych okien,
- novu piestnu sadu aj vlozky komplet na motor 130
- nove plastove dvojdielne narazniky
- novu dvojdielnu masku na hranate svetla
- nove ipury na dvere
Maj 2012 predaj sa odklada/rusi nakolko sa mienim viac zdrzovat v Handlovej. Auto odpociva nadalej v garazi, v juni dostane novu cistejsiu garaz. Na plane je druha jazda tohto roku. Oprasit pavuciny, skontrolovat kvapaliny a spravit emisnu kontrolu (stara je uz mesiac neplatna)
2
Lucinka / Škoda 130 L - komentáře:
planovany mam este jeden vylepsovak - pouzit iny material, nieco ako je original na novych autach so semisovym povrchom, ale na to treba cas, ked bude hotovo dam vediet.
napr na tej fotke hore vidis, ze tam kde je ram ohnuty (kde konci A stlpik) tam je to tesnenie podlozene aby vyplnilo vacsiu skaru ktora v tom ohybe je. ved si to kukni na aute ked zavries dvere mal by si to tam mat tiez.
caves Peto, zalezi ake hrube skary mas na mysli a kde konkretne na dverach. idem v utorok akurat k autu do handlovej tak ti mozem nieco nafotit. popisat navod/poradit. na zaciatok je to vyrobene z normalneho dveroveho tesnenia len je odstranena ta kovova cast. je to lepene lepidlom na gumu a kov ku dverovemu ramu. aj na zadnych dverach. jediny hacik je v tom ze to treba casto stiekat silikovovym olejom alebo gliverinom aby to klzalo pri zatvarani dveri. plus v niektorych castiach najma zadnych castiach dveri je to zvnutra vyztuzene plastom aby bolo to tesnenie ploche. aby sa nedeformovalo pri styku so stlpikom. neviem ci rozumies. je to super nakolko prestali hucat dvere pri vysokych rychlostiach (rozumej 110 a viac) kedze vzduch nema kade vyrit okolo ramov a vytvarat hluk. subjektivne sa zatvaranie dveri nezhorsilo (ak to nenechas v zime zamrznut bez oleja)... ked to potiahnes az dole ku pantom vyrazne sa znizilo znecistenie v medzidverovych priestoroch. ak mas niekde vacsiu skaru ako je profil tesnenia, mozes ho podlepit a bude mohutnejsie. ak budes mat zaujem na FB bude k tomu galeria, pripadne napisem clanok. pisem to sem lebo sa na to pyta vzdy kopa ludi :)
Zdravim, za koľko by ste ju predali ? môžte aj SS
KED HO PREDAVATE TAK MAL BY SOM ZAUJEM !!! KONTAKT 0902503831 ALEBO MY NAPISTE SPRAVU JA BY SOM JU ZOBRAL!
-> skoda130Lred: nahoď,nech si všetci porovnajú
-> skoda130Lred: tých uhlov,je tam fakt hodne
som velmi rad ze so podobnost z niektorych uhlov vsimol aj niekto iny
Tvary tých dvoch áut sa náramne podobajú,nech mi nikto nehovorí,že to je náhoda
diky :)
krasna shadina aspon takto na ocko, palec hore ;)
jj, je octavia a ma to ako denne svietenie :)
diky fotiek z pontiacom mam kopec... ten chlapik co ho vlastni mi striekal auto. vlastne aj toho pontiaca...
Ten Pontiak má mlhovky z okty ne?
Tá fotka s tým Pontiacom je mooooc dobrá,aj ostatné samozrejme
