ŠKODA 130LR pro skuninu H
130 LR/H - komentáře:
Zatim lepsi jsem nevidel!! Kazdopadne 10b jde do Hnojniku!!! Nechces se nekdy stavit do Hradiste ?
-> Niky: Pěkná 10b. Musela stát pěknej ranec...
-> Niky: To chcem vidiet tie hovada, co ti dali 0b a 2b... stiahol som si tie videa a je to fakt krasa! Hlavne sa mi pacilo, ked komentator spomenul, ako si zotrel vsetko do objemu 1600cc
-> Niky: ok ! jen mne to zajimalo tka se hned nerozciluj ! a diky za osvetleni problemu ! kdo ti mota pruziny ?
-> Pepino RS: No ono je spíš tak že se závodní auta takto normálně chovají.Felda zase "zvedá" zadní kolo - třeba i 20 cm.PROČ? no protože auto je vyrámované a tudíš se nepokroutí v zatáčce jako seriové.Ale to není hlavní důvod.Hlavní důvod je samozřejmně chod tlumiče který je do 5 cm...No a nebýt 20mm stabilizátoru tak je kolo v "luftě" mnohem více,že...
-> Climber: ma to moc kratky tlumice a jak se to mirne nakloni tak to ten tlumic uz dal nepusti a proto se to kolo nadlechci. treba to je jinak ale myslym ze to bude takhle !
Taky sem si toho vsimnul...
Nemuže na to mít vliv stabilizator?
-> Max: geometrie snad nic nemeni na na tom jestli to jede po 3 nebo po 4 ! spis je to tim zer to ma moc kratky tlumice !
-> Niky: kdso ti delal pruziny ? nakej kontakt ?
-> Pepino RS: třeba to má geometrii jako motokára
zda se mi to nebo to auto jede do zatecek po trech ? to asi neni moc dobre ne !
Niky: krása sledovat to auto na videu. Hodně štěstí.
fakt bozi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!na kolik vyjde takovahle sranda?????
Tady neni jina možnost... 10b
Ahoj Niky rad bych se te zeptal kde jsi scháněl makrolon do oken a jak to mas chyceny(nytovany?) moc dík
Dalsi zdroj gum paráda
-> Pepino RS: Jsou u kolegy. Jedeme tam ale o veekendu tak pak bych je dovez. 800/kus
-> Niky: kolko za ne ? kdy bych si pro ne mohl zajet ?
-> Zazaa: jestli schanis MTXa jako ma niky,tak proc nezavolas do Plzne do metalexu,vzdyt je tam vyrabej :-)
Kde by se dali sehnat ty lamináty? aspoň přední a zadní spojler? a za kolik? dík.
