karoserie
- červená rally 8180 Octavia RS I
přední náprava
- vyztužena dle L/A
- tvrdé uložení by Pemit
- stabilizátor 22mm p.Svozil
- uložení stabíku by Pemit
- tlumiče Spax ( tuhostně stavitelné)
- uložení tlumičů by Pemit
- okruhové pružiny by Speedpro
- úprava domků kvůli tlumičům
zadní náprava
- vyztužena dle L/A
- tlumiče Gaz ( tuhostně stavitelné)
- pružiny kyvka, domky vlečka
- unibal podélných ramen
brzdy
přední
- chlazené kotouče
- rozšíření brzdičů
- destičky DS2500
- zapojení original škoda 130
- 4pístkové brzdiče
- duralové pístky
zadní
- kotoučová brzda
- sériové 4pístkové destičky
- 4 pístkové brzdiče
- spodek brzdiče nožní brzda
- vršek hydraulická ruční brzda
- duralové pístky
motor by Dušan and me
- octavia 1.8T (chip na 154kW:o)) )
- kompletní elektroinstalace z 1.8T (budíky, páčky pod volant)
- lamela organická zesílená
- mezikus na motor
- čerpadlo v nádrži z Fabia
- vstřiky z audi TT
- turbo K04-001
sprint na 400m - 14.263s (mokro)
přední náprava
- vyztužena dle L/A
zadní náprava
- vyztužena dle L/A
brzdy
přední
- chlazené kotouče
- rozšíření brzdičů
- destičky DS2500
- 4pístkové brzdiče
- duralové pístky
zadní
- kotoučová brzda
- duralové pístky
- mezikus na motor
- vstřiky z audi TT
- turbo K04-001
Karel./Škoda 120 - komentáře:
-> castrol: díky, ještě jsem chtěl corrida, ale ta byla moc tmavá už.
-> Karel.: dobra volba
-> castrol: cervena rally oct RS
-> Karel.: a farba bude aka ?
-> Čokin: dame pristi rok neboj
nejakej podzimni sraz bych rad dal,uvidime jak dlouho budem v lakovne.navic brzdy na sprint jsou zbytecny
-> Karel.: Já myslel, že na pohofestu dáme sprinta
Mě už to sice jede, ale pro změnu nebrzdí
-> Tuner#2: bez narazky a vyvolani hadek nevim na co se tesis,kdyz jsi tvrdil,ze vse odflakavam,ale diky! Sam jsem na vysledek zvedavej,je tam jeste dost prace a hlavne jestli letos vyjedu,tak se bude ladit.
-> Karel. 15.06.16 19:50:43: OK. Jsem na to zvedav, jsem rad, ze jsi se do ni pustil...
-> Tuner#2: bylo dopo kdyz jsem daval fotku na asi 5 min
-> Karel. 15.06.16 19:20:28: Nebylo tam misto toho odjezdu jen papapapa?
-> Čokin: si to precti vole
-> Karel.: Vezeš to do Holubic ?
-> Čokin: jojo na prani
jeste jsem uvazoval,ze by ni tam zena usila zaclonu
-> Karel.: Máš to nějaký diravý to zadní čelo....to máš na spz ?
-> Čokin: no R15 to budou, ale gumy 195/50. Neviděl bych v tom žádný problém, navíc i Dušan to tak měl
-> Karel.: Taky bych se přikláněl ke kolům R15 / 6,5 - 7 při tom výkonu co v tom bude ..... Legislativu bych neřešil, protože všechno co je jinak než v TP je špatně. A dostat něco do TP je skoro nemožné, ale znám vyjímky.
-> Karel.: tak to potom áno
-> minno: zatuhlá vazelína, která kdysi byla červená, ale vypadalá jak rozpadající se rozsol
o grafitce ani nemluvě,jakoby vyschlá. Prostě po těch letech to ani snad nemohlo vypadat použitelně
-> Karel.: Poloosi sú tie od Dušana? V akom presne stave tá vazelína v nich bola? Ja som v mojich pozrel len do jedného kĺbu a tam sa mi zdala byť vazelína OK. Nahodil som poloosi na auto a auto s nimi vibrovalo pri vyššej rýchlosti. Tak som vrátil nazad staré poloosi po repase.
