Škoda 105S/136.
Kupena 4.8.2012 od farara. Brzdy ma poriadku, brzdia flekom. Po pol mesiaca po kupe som kupil prelisy, hnet inac vypada, aj ked ta ruzova pride niekomu tepla ale ja to neriesim mne to tam pasuje k tej farbe auta. Zadok bol dost vysedeny, tak som tam dal sportove tlmice + pruziny tak trosku to zlepselo ale odrazu som dal zrezat pruziny predne az to neni tak vysoko. Vznikol pekny vzhlad.
Informacion.
Typ: Škoda 105 standard (eMko)
Rok vyroby: 1985
Model: sedan
Motor: Škoda Favorit 136, vykon cca 70hp, športovy vyfuk.
Prevodovka: 4-stupňová prevodovka, stály prevod 4,22
Napravy: Zadna- mokre poloosi, sportove pruziny, bubnove brzdy, nove ramena.
Predna- skratene pruziny, nove tlmice, kotucove brzdy.
Karoseria: ciastocna korozia pod prednymi svetlami, inac vsetko zdrave.
Kolesa: 2x prelisy, 2x prevaraky, gumy 165/70xR13
Interier: povodny.
Audio: radio Panasonic 4x54w, 4 repro 120w max. , subwoofer 200w pohode staci.
Do buducna: komlet novu prednu napravu, sportove pedale, volant sportovy, sportove gumy, odstranit koroziu pod svetlami. Dalej sa este uvidi.
Ak ma na predaj niekto predne ramena a napravnicu tak mi napiste. Moze byt aj cela naprava.
Informacion.
Rok vyroby: 1985
Model: sedan
Interier: povodny.
Erik / Škoda 105S/136 - komentáře:
-> Citr0nik: a ci to nebola rychlost a nepozornost
-> E.r.i.k. škoda 105S: a ci to nebola rychlost a zrezane pruziny ..
-> Citr0nik: nojo citronik, a na pravej strane zrovna nove prasa
-> E.r.i.k. škoda 105S: to je tak .. bloklo koleso do smyku
Placko 22.06.13 15:48:34 napsal:
→ Groopi: asi ani nieje dôvod k niečomu sa
vyjadrovať........zrejme to niekto prestrelil a nezvládol to…
No presne tak
No presne tak
-> Placko: Veru, asi to tak bude...
-> Placko: asi tak
-> Groopi: asi ani nieje dôvod k niečomu sa vyjadrovať........zrejme to niekto prestrelil a nezvládol to....
Niekdo asi prestrelil... Čo sa stalo?? Ako sa to stalo??-> E.r.i.k. škoda 105S: VEď si sa k ničomu poriadne nevyjadril... Ale aj tak. R.I.P
No pekne...
castrol 18.06.13 19:31:56 napsal:
→ E.r.i.k. škoda 105S: este ich je stale dost
tak toto uz neplati o jednu menej
-> Placko: tak jasne ze nie ale bude robena tej farbe aj doplnky plasti interier no vsetko motor sa tam da tento a este kasni vyvarit a dobre bude
-> E.r.i.k. škoda 105S: ked to bude rapid tak kópia to nebude
Tak je uz konec ale onedlho bude new projekt a spravi sa kopia tejto mojej lasky, ale bude to rapidka
-> BigKarelStereo: nemusi vsetko by len o tom ..
zadrete brzdy nejak nezvladli a pocas jazdy blokli koleso ..
-> minno: ved vidis
-> Placko: Erik ete nema papiere .. soferoval pribuzny ako vzdy
-> minno: ved vidis
-> BigKarelStereo: myslím že máš celkom pravdu.
ja som počul ,že letel cez dedinu až moc rýchlo a to potom brzdy pri náhlom intenzívnom brzdení nezvládli...
-> E.r.i.k. škoda 105S: takže škodovku si niekomu požičal hej ? .....
narafali ....
no a je to hotový... to ta ružová určitě...
Copak? Další král silnic ve starý plechovce co si myslí že se nemůže nikdy vytřískat? (pokud to bylo jinak tak promiň, jen říkám jakto vypadá...)
