Škoda 105 rok výroby 1987 po prvním majiteli. Jedná se o velice zachovalou škůdku. Auto prošlo kompletní renovací náprav,trubiček,hadiček, převodovky, motoru, atd.
Motor: Felicia Mpi 50kw,
převodovka 5q suchá
Forsio / Šádinka - komentáře:
blankytná modř 4185 že
ta je na škodovce jedna z nějhezčích
Pekná škodovka odtien jak aj moja držím palce pri dalších prestavbach
Veľmi pekná škodovka
-> Eidy:
-> Forsio:
Řekl bych, že zadní náprava je blbě složená. Silent má být širokým dovnitř.
-> Forsio: len to je na tom škoda že tie nápravy si spravil ukážkovo a v kombinácii s tými hrdzavými šrobami to kazí dojem len to som chcel povedať
inak je to robota perfektná
Proč to bereč jako flákání....To by jsi mi mohl vysvětlit:)
Forsio 28.01.13 20:49:22 napsal:
Vše se dá časem vyměnit…mam ještě dvě nápravy, které si připravim
časem a přehodit to už je to nejmenší…asi tak jako si ty měnil barvy
atd…tak tohle taky neni poslední kus…hlavní pro mě je to ted dostat do
stavu abych mohl jezdit:)…časem se vše ještě stokrát předělá…mam
auta dvě takže ty investice jsou větší, než se věnovat jen jednomu:) .....len to je najhoršie ked robíš viac vecí a potom sa to takto musí flákať
šrouby jsou zdravé no jen povrchově orezlé nic zničujícího...a když to vydrželo tolik let, tak další roky to vydrží určitě..jde čistě jen o vzhled, ale ohnijou i ty nové no...uvidíme
-> Lubes: ale ani zinok nic moc nevydrzi bez ochrany ked to bude jazdit non-stop a hlavne ten dekorativny zinok co sa pouziva tu na virte.
pekne pekne
-> Forsio: len zase aj natierať ich farbou neni moc šťastná voľba
Jelikož to ještě neni hotové…šrouby přijdou všechny zatřít…Všechny jsou očištěné, ale jelikož to stálo rok venku za každého počasí tak orezli…
-> Forsio: prečo tie hrdzavé šroby
Díky moc:) snažíme se...snad to vyjde
