-> CpEaRjHaY-průserář:
To si trafil
No, takto, jazdím na LPG a preto už klasický problém s BMM, ukladá si to chybové hlášky a adaptačné hodnoty a potom sa jednotka chová úplne "božsky" , teda špatné prechody pri jazde za studena, otáčky klesali z 2000 len pozvolne alebo vobec...
+ predstih sa nedal ladiť, takže som posunul hall, ale ešte to treba trošku doladiť, taktiež spravím napájanie RJ na relátko, aby sa odpájala od prúdu vždy pri vypnutí zapalovania ( a opačne, samozrejme) a ďalšie veci...
