Na aute sa stale pracuje
A hlavne by som chcel poďakovať Adamovi a Marekovi za sponzoring čo sa tyka žltej farby.
Auto som kupil z depozitu jednej firmi.bolo garazovane a slúžilo ako pohotovostne vozidlo.
Po kupe bolo treba vymenit čapy riadenia.vymenil som aj predne tlmiče. Na rad prišlo vyvarenie nahnitych časti blatnikov. Došlo aj na vymenu tesnenia pod hlavou a výmena oleja.postupne sa začalo zbierať pár vecí elektrony 14inchs plus gumy,strešné okno centrálne zamykania na do.lakťová opierka šport sedačky. Nove vnútorné prahy. Športové zrkadlá. Auto som zdvihol zadok cca 8 cm pred 3.zahladene zadne dvere. Šport posledný tlmic vyfuku prvy diel vyrabovane vnutornost.leštené sanie sport filter.rozpera medzi tlmice vzadu aj b predu. Rám s plachtou namiesto búdy. Nova spojka. Nove zadne ložiská. Meneny homokinetak. Pickup. By si zaslúžil novy náter. V plane je toho ešte dost.motor štartuje veľmi dobre na auto sa da spoľahnúť
Sramot pick-up - komentáře:
-> Tomaso435: vďaka rám nebudem potrebovať. Funko je priorita.ale aj tak ďakujem
-> castrol: To jo, by mě zajímalo jak je zvedlej (metoda) a stejně mě furt zajímá, zda jde napasovat/utěsnit bouda z funa na normálním pikapu(tak aby byla sundavací a zas tam dací) ....
-> Mr._Nosferatu 11.03.15 20:08:04: kto vie ako ta klasika dopadne
-> Mr._Nosferatu: pšššššššššt
-> Tomaso435: takhle kazit klasiku ...
-> Mr._Nosferatu: coby ne ;););)
-> Tomaso435: Neblázni, nebo ho dá na funa
-> Tomaso435: uz ho potrebovat nebude
-> sramot : máš tady ten rám :D
Nerád jazdí v pohode, najradšej by som si ho nechal aj s funom
-> Marty227: Koupil FUNa
auto.bazos.sk/inzerat/...
/SKODA-FAVORIT-PICK-UP.php ale?? čo to ?? tuning skončil ??
-> Mr._Nosferatu: asi. Nie o ráme som rozmýšľal ked som este nevedel o tom nárazníku. Ale nebolo by od veci mať ten ram ked nahodou niekedy sa nahodou dolame.
to chceš opravdu dát ten rám na ten tunign nárazník ?
-> Marty227:
to čo je na tom zadnom stĺpiku ? tetovačky zo žuvačiek ?
-> sramot : No, právě, proto jsou nový tak drahý, kevšemu když si to děláš na zakázku, a není to seriově vyráběný....
