Na aute sa stale pracuje
A hlavne by som chcel poďakovať Adamovi a Marekovi za sponzoring čo sa tyka žltej farby.
Auto som kupil z depozitu jednej firmi.bolo garazovane a slúžilo ako pohotovostne vozidlo.
Po kupe bolo treba vymenit čapy riadenia.vymenil som aj predne tlmiče. Na rad prišlo vyvarenie nahnitych časti blatnikov. Došlo aj na vymenu tesnenia pod hlavou a výmena oleja.postupne sa začalo zbierať pár vecí elektrony 14inchs plus gumy,strešné okno centrálne zamykania na do.lakťová opierka šport sedačky. Nove vnútorné prahy. Športové zrkadlá. Auto som zdvihol zadok cca 8 cm pred 3.zahladene zadne dvere. Šport posledný tlmic vyfuku prvy diel vyrabovane vnutornost.leštené sanie sport filter.rozpera medzi tlmice vzadu aj b predu. Rám s plachtou namiesto búdy. Nova spojka. Nove zadne ložiská. Meneny homokinetak. Pickup. By si zaslúžil novy náter. V plane je toho ešte dost.motor štartuje veľmi dobre na auto sa da spoľahnúť
Sramot pick-up - komentáře:
Já naposledy štouby odřezával flexou, když je tlumič venku, tak vyrazit celou tu gumu, jde koupit nová...
Super idem do garáže dam,to nad,jamu pomeram to a v praci voľačo vyrobim.len je tu jeden háčik. Ako je dole ten priečny srob co drzi tlmič nejde vybrat. Skúšal som ho aj vybit. Nic drzi to ako hluchý dvere.budem musiet asi ten tlmic rozpilit aby som to von dostal.odfotim to vecer to tu bude.
Já to náhodou našel na netu, tak jsem si na tebe vzpoměl, a je to jen daný jekl mezi nápravu a tlumič, s patřičnými úchyty, a na předku měl klasiku, dvě misky nad sebou ...
Vďaka zaujímavé riesenie. A vyzerá ro ze sa to ľahko da vrátiť do pôvodného stavu.
