Na aute sa stale pracuje
A hlavne by som chcel poďakovať Adamovi a Marekovi za sponzoring čo sa tyka žltej farby.
Auto som kupil z depozitu jednej firmi.bolo garazovane a slúžilo ako pohotovostne vozidlo.
Po kupe bolo treba vymenit čapy riadenia.vymenil som aj predne tlmiče. Na rad prišlo vyvarenie nahnitych časti blatnikov. Došlo aj na vymenu tesnenia pod hlavou a výmena oleja.postupne sa začalo zbierať pár vecí elektrony 14inchs plus gumy,strešné okno centrálne zamykania na do.lakťová opierka šport sedačky. Nove vnútorné prahy. Športové zrkadlá. Auto som zdvihol zadok cca 8 cm pred 3.zahladene zadne dvere. Šport posledný tlmic vyfuku prvy diel vyrabovane vnutornost.leštené sanie sport filter.rozpera medzi tlmice vzadu aj b predu. Rám s plachtou namiesto búdy. Nova spojka. Nove zadne ložiská. Meneny homokinetak. Pickup. By si zaslúžil novy náter. V plane je toho ešte dost.motor štartuje veľmi dobre na auto sa da spoľahnúť
Sramot pick-up - komentáře:
Aku hrúbku plechu by bolo vhodné použiť na opravu.
-> sramot : Běžně to klucí vařej z bojleru, nebo jiných silných plechů, aby to přežilo pár let, pak jde případně převařit podběh na klasickej feldí, a dát i feldí nápravu ...
-> sramot 28.04.15 11:24:15: dříve se to dalo sehnat v ACI, ale byly to originál celý bočnice za cca 7tkč/kus. Druhovýroba neexistuje. Ale když si koupíš od ŠtěpánaFUN jeho funku, tak ty bočnice má jako náhradní díl v ceně
-> sramot : mam pocit ze je to uz nezehnatelne
Zdar panstvo potreboval by som zistit ako,sa volaju tie opravne plechy co sa davaju na felicia pickup v miestach uchytenia,zadnych tlmicou.kde,sa to da objednat alebo kúpiť vďaka
Mám na predaj par veci na pickup. Sklo na predelovciu stenu mrezu.komplet nadstavbu s kridlovimi dverami A kopu inych veci rsp.cely pickup na rozpredaj. Ak nieco niekto potrebuje treba sa ozvať.
-> castrol: no veď postupne kasna je vpohode az na zadne tlmiče tam jejedine miesto kde treba nieco prevarat.hlavne to dať do žltej a pripravit na cestu
-> sramot : sak aj tak to auto teraz nepotrebujem tak môžeš generalkovat , niektorí tu auta majú v go niekoľko rolou a pomaly na nich pracujú
-> castrol: urcite ano v prvom rade kasna na fun spôsob streknut interier. Priestor motoru.pripravit plasty dostať ich do farby.potom ked bude moct na cestu potom sa povenujem moToru v zime.a hlavne upratať vsetko zo žltej karoserie.na bielej 1,3 motor štartuje v pohode vyšlo to same na odtahovku ale asi je chladič v pizde voda je vypustena. Ale pride všetko postupne naraz sa to neda popri praci a rodine
-> sramot : tak ale ako píšem určí by som dal komplet go
-> castrol: kabinovy priestor mám už vyhadzany komplet.a pravdepodobne tam ostane 1,3 motor.zo žltého pickupu vsetko interier prehodim a motor odlozim kasnna pojde do,šrotu
-> sramot : ak zo chces mat poriadne tak z gruntu
a ak sa chces za coskoro voziť tak to len poprehadzuj ale ja mat odstrojene auto ako sem dal-> Mr._Nosferatu: tak uz to robím poriadne
-> Mr._Nosferatu: no aj ja mam za to že von.je to tam asi dorabane lebo káble su zmotane lesklou páskou a ostatne zväzky su takou chlpatou.
-> sramot : Vyhodit....
-> Mr._Nosferatu: no aj ja planujem platit len čo bude nutné. Nevieš mi poradiť s tou elektrikov.co som pisal par riadkou dole?
-> sramot : Do to levněji, ale když už tak kvalitně ... Proto sám mám pikapa a nemám Funa, jelikož nemám finance na jeho pořízení a údržbu ...
-> Mr._Nosferatu: ty to vsetko vidis len cez peniaze.urcite,sa to da aj lacnejsou cestou zamaskovat.
-> sramot : Jak jsem ti psal v SZ, pokud to myslíš vážně s přehozením kastle, tak by ti z toho pikapa 1.3MPi mělo zůtat jen toto www.flickr.com/photos/...
/16450161951
kde oškráběs i nátěr podlahy a všechny napadený plechy vyměníš, potom tam dáš motor po GO, nápravy poskládaný z nových origo dílů, necháš namotat novou kabeláž podle výbavy... No a jsi na 5-10tis. euro ...
-> sramot : a na co je ten konektor co je pri tom co je na tom napisane molpir? Raz. Som uz dával central na dialkove do favorita.tam len boli dva kable ktore by mali ist do alarmu ale ten som nekupoval len central.a v tejto 1.3ke neviem ako je to pozapajane. Z
-> MISCHO: potom tam asi chyba rj alarmu.a je to prepojené akosi aj s rj na centralne odomikanie?
