Na aute sa stale pracuje
A hlavne by som chcel poďakovať Adamovi a Marekovi za sponzoring čo sa tyka žltej farby.
Auto som kupil z depozitu jednej firmi.bolo garazovane a slúžilo ako pohotovostne vozidlo.
Po kupe bolo treba vymenit čapy riadenia.vymenil som aj predne tlmiče. Na rad prišlo vyvarenie nahnitych časti blatnikov. Došlo aj na vymenu tesnenia pod hlavou a výmena oleja.postupne sa začalo zbierať pár vecí elektrony 14inchs plus gumy,strešné okno centrálne zamykania na do.lakťová opierka šport sedačky. Nove vnútorné prahy. Športové zrkadlá. Auto som zdvihol zadok cca 8 cm pred 3.zahladene zadne dvere. Šport posledný tlmic vyfuku prvy diel vyrabovane vnutornost.leštené sanie sport filter.rozpera medzi tlmice vzadu aj b predu. Rám s plachtou namiesto búdy. Nova spojka. Nove zadne ložiská. Meneny homokinetak. Pickup. By si zaslúžil novy náter. V plane je toho ešte dost.motor štartuje veľmi dobre na auto sa da spoľahnúť
Sramot pick-up - komentáře:
-> sramot : tak ako si zalozil tutok kartu
Borci poraďte mi chcel by som založiť novu kartu Felícia fun ako to mám spravit vďaka
Dostal som k tomu aj kolesa ATS13palcov tak možno pojdu aj tie na funa. Uvidim ako to bude vyzerať. Nemám zatial foto
-> LUKAS: jj, ve 4x100 jich je vic, ale v rozumny sirce nejdou sehnat .... a novy jsou drazsi jak O.Z. nebo BBS ....
-> Mr._Nosferatu: Mangels je Mangels ja som tie kola zohanal vyše roka...z roztečou 4x130
-> Mr._Nosferatu: jj alebo matting
-> LUKAS: tak sprvávný plechy(mangles) by mu slušely víc jak alu
-> sramot : pekne...stale lepšie ako plechače.-> HASTRMAN-TATRMAN:
Chudák Fun...
-> Marty227: ja nie viem že sú v okrese ešte 2
-> sramot : jaaj lebo chlapík z PD mi volal a že má funa tak som myslel že ty :-D
-> Marty227: áno mám fana. Zatial som takéto srandy neriešil. Musim ho najskor dať dokopy po tej karosarskej stranke.
-> sramot : máš FUNa ??
nevolal si mi náhodou o palubný PC ? inzerát mám na bazoši..
-> Mr._Nosferatu: no môžem sa pozrieť. Este som nemal tu žltú dole.
-> Tomaso435: vďaka rám nebudem potrebovať. Funko je priorita.ale aj tak ďakujem
-> castrol: To jo, by mě zajímalo jak je zvedlej (metoda) a stejně mě furt zajímá, zda jde napasovat/utěsnit bouda z funa na normálním pikapu(tak aby byla sundavací a zas tam dací) ....
-> Mr._Nosferatu 11.03.15 20:08:04: kto vie ako ta klasika dopadne
-> Mr._Nosferatu: pšššššššššt
