Kola:
léto - HR 7,5j x 15 et20. 195/50 Toyo
zima - plechy VW Passat B3 g60 7j x 15 et 28. 185/55 Dayton
1.9 najeto při koupi 730 tis :D původní dle tp.
zavařená a přebroušená hlava, snížená o 0,7mm
nové hydra, rozvody, gufera
vstřiky Mercedes Sprinter 3.0D
čerpadlo Bosh Golf III 1.9D
Egr off, kat off, koncák pruchozí
Připravuji Motor 1.9 TDi na mechanice ale nemam moc času.... takže někdy možná :-)
Brzdy:
Předek - Kotouče zimmermann, vrtané, drážkované
Destičky zimmermann
Zadek - Kotouče Starline sport, vrtané (Golf III TDI 81kw)
Destičky RH
Brzdiče Golf IV
Lanovody na zakázku
Brzdový válec Audi 80 TDi
Trubky z mědi
Podvozek:
Předek - tlumiče i pera Ford Escort (TA)
Zadek - tlumiče origo, pera KW Audi 80 B3 (převařené uložení v nosníku)
Výbava:
El. naklapění světel
El. okna
El. zrcátka + výhřev
Budíky s otáčkoměrem, jiné podklady, modré podsvícení
Kožené tapce + sedačky vyhřívané (není zapojeno zatím) ale hřejou
Centrál na dálku
Středový panel, popelník, kastlík decentne osvětlen.
Přídavné dálky za maskou, mlhovky Fabia RS, ostřikovače Fabia
Kožený volant, ručka, řadička
Ve světlech žárovky plněné xenonovým plynem.
Připravené el.střesní okno, ale nejsem schopná vyříznout díru :D
Brzdy:
Destičky zimmermann
Destičky RH
Brzdiče Golf IV
Lanovody na zakázku
Trubky z mědi
Podvozek:
Výbava:
El. okna
Centrál na dálku
PAVLAS/ PICK-UP 1.9D - komentáře:
jeste tam není :-) a pujde tam... blok je temer totožny s origo 1.9 D akorad nechci eletriku tak cekam na mechanické čerpadlo...
-> Paavel: nesetris ho
to TDI tam išlo ?
-> Paavel: kotuce dozadu ,urcite ano
-> Paavel: mě hlavně v tom inzerátu zaujaly ty ceny těch dílů, mi přišly jak z Kelly bez slevy
už ho neprodávam.... to se nevyplatí
-> Paavel: Co to že ho prodáváš ?
-> Paavel: Mě se to povedlo dostat z pistole na auto, tak aby to krylo, ale asi tak 100ml barvyy a 500ml ředidla :D, tak mě zajímalo, zda se někdo taky tolik nudil a zkoušel to :D
Mě zas nikdy váleček nekryl ...
ted mě nezabijte..... je to natřený válečkem.... barva se nedala strikat jak byla hustá, a když se hodne neředila tak tekla a nekryla
-> Paavel: Stříkaný normální pistolí ?
Chce, proto není ani v barvě.... Tu klasickou jsem přejel tak až se nějakáoobjeví
-> Paavel: tu masku nee to chce klasiku
-> Paavel: lak lahko a rychlo
-> Paavel: 17tky seknu ale namna moc velke
Jawák: Je vidět,že seš slovák :D
No teda. A to sem si myslel, že sem si koupil šrot.
Kdyby nekdo nenavaril plech prez to scnily a nevifoukal to mezitim penou tak by to vydrzelo dyl... A me se to vyplati puvodni majitel do toho dost penez dal a pak to vzdal. Od spojky cepy ramena tlumice pera brzdy rozvody atd... Je tam vse vymenene a na kastli sral... A dotaz na vas :-) nemate nekdo kapotu na novou tvar vcetne masky? Klatovy plzensky kraj a okoly :-)
-> Mr._Nosferatu: čili půl auta
-> Jawák: Tímhle stylem by na silnici jezdily max 10 let starý auta, je to stejný jak u feldy, blatníky prahy lemy, tady navíc podběhy ...
Oplatí sa toto ešte opravovať? Maximálne by som vytiahol motor a ostatok do šrotu
