musim chvaliť, veľmi pekna. pneu na R15 by mali byť správne 195/45 R15, lebo len taketo zapišeš a tachometer bude ukazovať správne. pri rozmere 195/50 R15 bude auto lenivé.
k dokonalosti autu chyba výmena smerovky blatníkov za inú =)
1.6 MPI 55KW 1998
najeto 76250..km
kola leni R14 175 60 (v přípravě alu kola RSW R15 6.5J)-čekají na novej lak:) a stále nevím jakou velikost pneu na ně,ale viděl bych to tak na 185 55 kdyby měl někdo foto této gumy na 6.5J prosím přihodte.
Auto prakticky v serii.Vyrobil jsem si jen nerez rámečky kolem budíků,dal zadní křídlo jestli se to tak dá nazvat do karbonové folie,jinak natřeny bubny a třmeny na červeno barvou Alkyton, natřel jsem to asi před 4rokama a stále pěkně drží,jen trochu vybledla,natřeno víko hlavy vypalovací stříbřenkou,navařená nerezová koncovka výfuku.Před zimou jsem řešil zatékání přes střešní okno,vyřešil jsem to těsnící páskou co se používá do dveří a nalepil jsem ji pod celý rám okna od te doby ani kapka...
2015-11.3.-výměna oleje a filtru 73954 /15W40
2016-1.3.-čištění sací klapky,měření chladící kapaliny
2017-9.8.-tonování oken všech kromě čelního
15.9-výměna předního ložiska a čepu řízení
28.9-montáž a zápis tažného zařízení
21.10.-výměna oleje a filtru 78943 /15W40
2018-10.1-nové hydroštely,nové svíčky original škoda 3pol.
24.2.-nová spojka/spojková sada
30.3.-natažena komplet nová anténa
2018-plánované upravy/opravy
-vyvaření zadních lemů/nové už mám koupené),opravit přední lemy
-výfuk dolů/vyvařit natřít/skrátit navařenou koncovku
-výměna oleje a filtru za 10W40
-výměna těsnění pod víkem(vyleštit víko)
najeto 76250..km
Felda 1.6MPI - komentáře:
-> .Jirka.: akú presne pásku si použil na to strešné okno ? :) nejaký odkaz
.. inak pekná fela
.. inak pekná fela
a cul pekne az na zem
Moc hezká feldice! Osobně bych se na 185/55r15 zvysoka vy... a dal bych tam 195/50r15 a šmitec. Bude to fungovat líp a budou i levnější
