Fotky na :
www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo
www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo-klima
Auto bolo dočasne odhlásené,rozobraté do poslednej skrutky a naspäť pomaly poskladané nanovo..Snažil sa zložiť doň niečo ako plnú výbavu,resp. niečo naviac,zachovať relatívnu pôvodnosť,ale odstrániť zopár nedostatkov a vyladiť to všetko k svojej spokojnosti.
Približná predstava bola postaviť niečo na spôsob Scouta, výsledok je v popise a na fotkách.
Niečo z techničáku:
prvá evidencia 3.12.1990
farba šedá pastelová (dal som "šeď silniční 1024")
Motor, upravený pôvodný 135kový:
sada na 60kW od MOTOR EXCEL: vačka 265/258,trysky do karbeca
patrične upravená hlava 136M, sacie a výfukové potrubie,KP: 10,5:1
rozdeľovač 136X -úprava od URBIho , nechaný ako záložný a pre EK
programovateľné zapaľovanie TCIP4
zapaľovacia lišta Felicia MPI
snímanie polohy zotrvačníka MPI
piesty136M
palivová pumpa Jikov SH 3460
mierka oleja 1.3mpi
zotrvačník odľahčený 1.3mpi (kvôli TCIP)
Karburátor, mierne upravený Lekr 28-30:
trysky MOTOR EXCEL
snímanie podtlaku v sacom potrubí (pre TCIP)
Iné úpravy:
odvetranie nádrže do akt. uhlia a prepoj do sania
upravený filterbox a zrušené nasávanie teplého vzduchu
Elektrika:
alternátor 70A Bosch (felicia 1.6)
štartér 1kW
prídavné diaľkové svetlá v maske,hmlovky,programovat eľný interval stieračov so zotretím po ostriku (felicia), relé akin, vypínateľný ostrek svetiel, pridavné zapínanie sahary (1.stupeň), predné elektrické okná origo favorit, origo osvetlenie kufra (sada pre favorit), upravený plavák do pôvodnej nádrže a budík z BMM verzie,Apri Cd1, kontrolka pásu,test,brzdové obloženie,ručná brzda,elektrické nastavovanie sklonu svetlometov, regulácia jasu podsvetlenia vypínačov a prístrojovky (golf IV),cyklovač zadného stierača, centrál Brano s DO, coming home funkcia svetiel, test kontrolka brzdových svetiel, kontrolka Shift, dvojstupňový ventilátor chladiča
Prevodovka:
čiastočná generálka,krátka 4,2, vzpera prevodovky felicia bentler
Podvozok:
predný a zadný stabilizátor + nápravnica Bentler (úprava z felicie), tlmiče Magnum, pružiny felicia 1.6 dynamický tlmič na poloosi, servo riadenie felicia, HBV 22,2 , rozperná duralová tyč, podložky pod zadné náboje 12mm
veľká duralová ochranná lyžina mora a prevodovky - upravená origo z felicie, zosilnené nové ramená, brzdy sériové,upravené obmedzováky brzdného účinku pre zadnú nápravu,zadná náprava vyskladaná komplet nová
Interiér:
čierny interier z 94",stredový panel s repro, origo stropné hodinky-export, bezpečnostné pásy felicia s pyronapínačom,upravená stredová konzola, komplet sedačky glx z fava Solitaire (zadné delené), klimatizácia Diavia
Karoséria:
nové blatníky, zadné lemy, postranice, všetky dvere,kapota,podlaha a výstuhy, plastové podblatníky, ťažné zariadenie, origo otváranie piatych dverí od vodiča, väčšina novej plechariny v pozinku, folie na zadných sklách s atestom
predné origo do zelena tónované sklá
Viac fotiek na www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo-klima
ZHÁŇAM:
vyhrievané ľavé spätné zrkadlo (kúpim,prípadne vymením za nové nerozbalené pravé),
Niečo z techničáku:
piesty136M
mierka oleja 1.3mpi
trysky MOTOR EXCEL
Iné úpravy:
Elektrika:
štartér 1kW
Prevodovka:
Podvozok:
Interiér:
Karoséria:
ZHÁŇAM:
Favorit 135BX - komentáře:
21:14:38
31.05.2020
31.05.2020
Lamac
lyža:)
17:07:06
07.03.2020
07.03.2020
Lamac
Pred
17:06:40
07.03.2020
07.03.2020
Lamac
Po
16:23:42
03.02.2020
03.02.2020
Lamac
Od boscha na export :)
16:23:10
03.02.2020
03.02.2020
Lamac
Ďalšia položka do skladačky....
22:23:27
17.11.2019
17.11.2019
Lamac
No mňa začínajú brzdiť tie chýbajúce prkotinky... ale toho roku už štart nebude.Až na jar sa chystám... ešte pak poriešiť geometriu,stk,emisnú... a v lete dúfam že už zajazdím po piatich rokoch...
22:17:47
17.11.2019
17.11.2019
krabica
-> Lamac: no momentálne za tebou nestiham
19:26:56
17.11.2019
17.11.2019
Lamac
Po dlhšej odmlke...
19:26:08
17.11.2019
17.11.2019
Lamac
19:25:37
17.11.2019
17.11.2019
Lamac
skladáme
20:21:00
14.10.2019
14.10.2019
Lamac
Díky
19:32:55
14.10.2019
14.10.2019
-> Lamac:
18:36:16
14.10.2019
14.10.2019
Lamac
Viac fotiek na rajčeti.
18:32:40
14.10.2019
14.10.2019
Lamac
Skladáme pomaly
18:31:51
14.10.2019
14.10.2019
Lamac
1
18:31:22
14.10.2019
14.10.2019
Lamac
2
18:30:59
14.10.2019
14.10.2019
Lamac
3
20:40:02
12.10.2019
12.10.2019
Lamac
Tak nahodené čelné sklo, nová zadná náprava, naťahané trubky pre palivo a brzdy, nahodený brzdový posilovač a pedálová konzola, komplet spodok natretý resistinom, vyliate dutiny,odhlučnená priečka, namontovaná kabeláž, kúrenie a vrchná časť palubovky...
Akurát ma hlboko sklamali čínske príchytky strešnej lišty, proste to nedrží, a lišty sú fungľovky.
