Tady vám představuju můj další kup, je to forman solitaire z roku 94. Už delší dobu jsem scháněl nějakého spotřebáka na tahání dílu na mojí gls. Narazil jsem na něj uplnou náhodou a nedalo mi se dojet alespoň podívat. Po delším prozkoumávání a projížďce jsem se konečně rozhodl že ho vezmu.
Něco o autě:
Motor: 1.3bmm 50kw
Najeto 250 000km
Předminulý majitel mu dával plnou péči a garáž což je na něm hodně znát.
Pravidelně servisováno v autorizovaných servisech ale serviska se už bohužel nedochovala..
Plány: v únoru STK takže nějaké malé přípravy na ni
na jaře generální uklid , interiér plný prachu, chlupů ze psa a vegetace z chaty
11.2.2017 ůspěšně udělána STK, tak za odměnu jsme si hned udělaly výlet pro blatník na GLSku do písku
5.3.2017 Motor začíná blbnout, někdy jede jak má a někdy zas nechce za plynem, do 2500 tisíce otáček škube a nechce se mu absolutně..
jenže ho mám teď hodně vytíženého kvůli dílům a tak se prozatím hodí další dotáhnuté MPI které vypadá slibně
1.5.2017 Proběhla výměna těsnění pátých dveří, bohužel bez úspěchu, chčije do kufru stále dál, uvidíme co s tím v budoucnu vymyslím :)
15.6.2017 Konečně doladěn podle mých představ, už stačí jen vyměnit zalepene střešní okno a budu spokojený :)
9.12.2017 probíhají úpravy jiného motoru z felicie MPI
Zatím uděláno : snížená hlava o 1mm
Ostrá vačka 265/265
Načipovaná řídící jednotka od CIMBU
Prebroušené sedla ventilů + gufera
Komplet přetěsněno
Nový rozvod
Spojka od LUK
Svíčky NGK (tříbodovky)
12.1. 2018: počítal jsem s tím že vyměním motor a mrknu po nějakých špatných místech na kastli. Po sundání nárazníku a blatníků jsem padl do kolen jak špatný to je.. Držáky nárazníku komplet uhnilý, přední podběhy taky nic moc, nosníky už to měli taky za sebou a spodky předku taky nasračku.. Ale kdybych do toho nedloubal tak to krásně drželo v asfaltu, mistama nějaká ta prasklinka. Párkrát jsem dloubl a tohle jsem vykuchal že to dopadlo na výměnu celýho předku :)
1.3.2018 Tak formánka jsem oživil i s upraveným motorem a překvapilo mně jak to dokáže po té upravě jet, momentálně je schovaný v garáži na lepší počasí aby se mohlo pořádně testovat se silnějšíma protivníkama.
Něco o autě:
Motor: 1.3bmm 50kw
Najeto 250 000km
Ostrá vačka 265/265
Komplet přetěsněno
Nový rozvod
Spojka od LUK
Ralf / forman solitaire - komentáře:
pěkně ses do něj pustil, hezká práce
To já nevěděl právě.. :)
-> RalfCZ: nakonec asi 30favoritů, byla přednáška 30let legendy Škoda Favorit
To tam bude nějaký sraz? :D
zítra tam bude stát muj
Co se tam bude dít? :D já tam byl včera :D
-> Chali: on to jistí už od dneška a drží místo
-> RalfCZ: U Muzea jseš brzo,máš přijet až zítra :-)
-> RalfCZ: jo, mám to v plánu tam zajet ;-)
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 26.05.17 00:28:42: tak třeba příště :) pojedeš na favorit sraz? :)
na to co má nalítáno vypadá fajn, okukoval sem pod Blaníkem, vědět že tam jedeš tak místo 120ci beru taky Solitaira :-)
Ten původní je kaput právě.. Jak to má dost nalitano tak ta kozenka je popraskana, lepí se to k ruce a hned se od toho ušpiňíš :)
-> RalfCZ: pozerám že si prehodil volant ten pôvodný nechceš predať ? :)
-> RalfCZ 24.02.17 23:14:04: Tak konečně trochu slušný audio a ještě máš kufr jako ve favoritu
No jasný :D bylo tak málo barvy ze si mužů dovolit jen jedno černý :D
Kouřový světla vzadu mu chyběly, to vyblitý přední se ti asi nelíbí co, to bude jako jedno černý a druhý stříbrný
Možná někdy až bude hotová GLS :D :D
-> RalfCZ:
ale jo hp nepusti
když ho pustím dolu tak ho nebudu moc pořádně naložit dílama :D
