Tomi / Hrkálka Tomi / Hrkálka
komentáře | popis | fotky | ToMi | 19.04.26 17:47 | 34x v oblíbených
Škoda Forman Black line 85720km
rv 1992 (94), motor 135B. Podľa nálepiek na aute dovoz z Nemecka...
Približovadlo na zimu do práce. Zakúpené piatok 13-teho, cestu domov cca 200km zvládlo bez problémov.
14/10/2017
Namontovaná rozpera medzi predné tlmiče, namontované denné svietenie, demontáž predných hmloviek, pripevnenie predného podnárazníka
15/10/2017
Vytepovaný vnútrajšok, zašité sedadlo vodiča, vymenené autorádio a namontované šnúrky na zdvíhanie zadného plata
16/10/2017
Výmena vzduchového filtra, oleja, predného pravého tlmiča, spodného silentloku motora, nahodenie Al diskov
17/10
Vyvarenie držiaka zadného pravého tlmiča, poriadne ukostrenie zadnej kapoty - spiatočky už neblikajú...
18/10
Prepis na DI, už má maďarské EVČ... okres GA :-)
23/10
Vyvarený zadný pravý blatník + diery v pravom prahu.
24/10
Vyvarený ľavý zadný blatník + nastriekané oba zadné blatníky + opravené dvere
25/10
Nalepené zadné plastové lemy + vyleštenie a hotovo.
29/10
Vymenený ľavý späťák - už ide nastaviť z vnútra, namontované krytky namiesto hmloviek, odtrhnuta mierka oleja - uhnila
27/11
Pribudla koncovka výfuku
28/11
Konečne fičí cyklovač a svieti palubovka ako má a ako bonus idú aj hodiny v stropnej konzole (Díky Dano), dokonca funguje aj ventilátor na chladiči..neverím...
27/12
Vymenené pravé rameno a sfunkčnený ostrekovač čelného okna
2018
18/1
Namontované predné hmlovky
21/1
Nalepené predĺženie strechy
23/1
Vymenená podložka medzi BMM a sacím, namontované pedáliky, vymenený klaksón (keď som trúbil na bicyklistov tak sa mi smiali..)
25/1
Zadné pružiny Š130, predné kratšie, montáž bedne so SW do kufra
2/2
Nové predné stierače, výmena zadného stierača
5/2
Výmena spojky, pravého ramena
Najazdených niečo cez 3tis km, zatiaľ spokojnosť...
29/3
Vystrelila mi hadica od kúrenia, vytiekla chladiaca kvapalina - jedna závada za 5000km
9/6
Obuté letné pneu
10/6
Dnes som zistil, že pravé zadné dvere nie sú čierne ale modré....
7/8
Namontovaný spojler zadného nárazníka
18/8
Kúpené originálne kolesá
27/8
Namontované kolesá čo majú byť
7/10
Namontovaná kamera za čelným sklom
2/11
Konečne vymenené prasknuté čelné sklo
26/11
Obuté zimné pneumatiky, doplnená nemrznúca kvapalina
7/12
Vymenená podložka pod vstrekovač na sacom potrubí
29/12
Vymenené zadné sedadlá, na predné si bude musieť počkať.
2019
20/1
Vymenené predné sedadlá spolu s lakťovou opierkou
2/2
Vymenené čidlo teploty vody - už je ručička teplomera konečne vodorovne
10/2
Namontované 2 stabilizátory na zadnú nápravu
18/2
Hrkoce niečo vo výfuku - rozsypal sa katalyzátor
1/3
Batéria odišla do večných lovíšť
9/3
Namontované začiernené svetlá
20/3
Namontovaný duplex - dve koncovky výfuku
6/5
Prišli nálepky na kolesá, šup ich tam
21/5
Vymenený olej, filtre, predné tlmiče v záchode
1/6
Namontované predné tlmiče Kayaba+vrchné uloženie, vymenené sviečky
3/6
Sfunkčnené ťažné zariadenie
15/6
Praskla hadica do chladiča na ceste do kopca na Štrbskom plese, inak cestu zvládlo auto fajn, celkom prekvapený spotrebou 6,26l/100km
18/6
Vymenená hadica od termostatu do chladiča
6/8
Zmontovaný veniec volantu a pod ním krásna koža bez poškodenia....
8/8
Namontované strieborné žiarovky do predných smeroviek
14/8
Pretesnené strešné okno, namontované zadné deflektory
Už dymí...
8/11
Zohnal som predný podnaraznik :-)
10/11
Namontovaný predný podnaraznik
16/11
Vymenený štartér za feliciovy
20/11
Pustam sa do rozoberacky, demontovany predný nárazník, pravý blatník, podľa očakávaní väčšina skrutiek trhacích...
tomi336.rajce.idnes.cz/Vy varka_Skoda_Forman
15/12
Auto narýchlo zložené - na frantíkovi odišlo ložisko a do práce sa musí...
2/1
Po prestávke som sa do toho znovu pustil. Marec sa blíži...
6/2
Namontovaný predný stabilizátor, zložená predná náprava
9/2
Namontované krídlo zadnej kapoty
24/2
Dočasne odhlásené, nestíham STK a EK
2021
13/10 dovarené, namaľované a všetko možné, ráno vytiahnuté doklady z depozitu, na obed STK, EK, nejaké chybičky boli (je to 27rocne auto) 2 roky bude kľud.
14/10
Domontovany spoiler, hmlovky, Duplex výfuk, vzpera dozadu medzi tlmiče, výškovo nastaviteľné zadné tlmiče (TA technics z VW Polo)
15/10
Nastavená geometria, už to ide rovno :-)
16/10
Pridané podložky dozadu
18/10
Mám pocit že fuklo tesnenie pod hlavou, som z toho jupí...
19/10
Namontované plynové vzpery na prednú kapotu, výmena RJ za 50kW - už chýba len kompresia a vačka
27/10
Výmena volantu za menší, to kormidlo som musel vymeniť
2022
25/1
Výmena RJ za 40kW
18/2
Porúčal sa termostat, motor sa nechcel zohriať, ledva sa dvihla ručička teplomeru, vymenený
Máj
Nalepené nálepky na blatník
Júl
Konečne obuté BBS na 195/50 R15
Najazdených niečo cez 22tis od kúpy - stále to ide čuduj sa svete, celkovo som spokojný, to ticho oproti 742 je ohlušujúce. Postupne som sa dostal na priemernú spotrebu 5,9l, tak sa dá na tom jazdiť
7/7
Dnes ráno som ani nevyšiel za bránu...praskol krúžok na poloose a rozsypal sa kĺb pri kolese - prvá závažná závada - dúfam že aj posledná.
www.instagram.com/tv/CZPm CkQITgH?utm_medium...
Ešte chýbajú el.okna dopredu a 15" BBS,ale to až na jar keď sa zapíšu do TP - zatiaľ na 50% hotovo, chýbajú už len okná
30/7
Cesta do Chorvátska na ostrov Rab prebehla v poriadku, prekvapený spotrebou 7.9l s prívesom, na druhú stranu, max 3tis otáčok, cez tie ich čevabčiči dedinky 50km/h, tak fajn...
4/8
Tak cesta domov prebehla fajn, nič sa nepokazilo, nič neodpadlo, tak je fasa
21/8
Prvá závada kedy zostalo auto nepojazdné mimo domova, pri Náchode odišiel zapaľovací blok, chvalabohu mal som náhradný
Padli aj pekné km 111111
23/8
Dnes prestal fungovať ventilátor chladiča - upadol káblik od statora...super
24/8
Ventilátor vymenený, zatiaľ všetko fičí
29/8
Chorvátsko otočil tento rok druhý krát, spokojnosť.
Boombox naladený:
www.instagram.com/tv/Ch2O iwloV0N?igshid=MDJ...
28/9
Vymené 15"BBS za 13" z BMW
16/10
Dnes som sa pár krát previezol cez Pezinskú Babu, síce na 13" 165/70 ale aj tak to držalo slušne
29/12
Dovezená komplet vybratá klíma z felicie - bude to výzva
2023
29/1
Klimakompresor namontovaný na náhradnom motore, vyrobené držiaky, vyzerá to byť bojaschopné, každopádne je to verzia 1.0
12/2
Rozobraté všetko čo treba, nahodené kúrenie s klímou, bude treba dlhšie palivové hadice a zmeniť hadicu od brzdového posilňovača, pol dňa dopasovávaný klíma chladič s nádobkou, už tam vojde, ešte treba vyrobiť držiaky
23/2
Klíma mechanicky namontovaná, chýba zapojiť elektriku a naplniť
28/2
Skúška tesnosti ok, klíma naplnená...
4/3
Klíma zapojená, sfunkčnená, chladí...
5/3
Vyrobený spodný plech, ešte natankovať a jazdiť
25/3
Skompletované kotúčové brzdy na zadnú nápravu, teraz to zabehnúť
Beh klímy:
klimatizácia forman
Beh ventilátora pri spustení čidla chladiča pri 95°C
Ventilátor chladiča z klímy - ako rýchlo uchladí vodu v chladiči oproti klasickému
8/5
Držiaky na klímu držia aj po cca 1500km, klíma funguje, zadné brzdy fungujú skvele, teraz treba poriešiť predné.
2/6
Voltmeter a teplomer namontovaný do palubovky
22/6
Výmena vodného čerpadla a oleja
24/6
Budík ukazuje 120 000km... už
31/7
Cesta do Chorvátska predbehla vcelku bez problémov, chladenie fungovalo aj s klímou bez závad, ostrekovač chladiča som ani nemusel použiť
22/8
Výlet k Baltickemu moru v dĺžke cca 2tis km predbehlol bez závad na aute (na prívese odišla pneumatika), len som zistil že 70A alternátor je slabý a nevládze udržať napätie pri zapnutých svetlách a klíme na plný výkon. No mám cez chladné večery nad čím premýšľať
24/8
Dnes padlo 125000km
11/10
Absolvovaná TK a EK - 2roky sa môže jazdiť
1/12
Výmena oleja a filtrov
6/12
130tis km
31/12
Za rok 2023 najazdených cca 16tis km s týmto zázrakom v lete, zime, k moru, do hôr....
2024
5/3
Po viac ako roku vymyslený držiak klímy drží, klíma funguje....až mi to je divné
31/3
Padlo 140tis km, výmena oleja
14/7
150tis km, výmena oleja
25/7
Návrat z dovolenky, Chorvátsko aj s prívesom zvládol bez problémov
17/8
Návrat z dovolenky pri Balatóne, zatiaľ fičí, všetko funguje.
22/8
Dostal som sa k palubnemu PC na 1.3BMM, výzva predomnou
13/10
Prevezenie na Slovakiaringu
www.facebook.com/share/.. ./1EXnuAsmQt
28/11
160 tis km
26/12
162tis km
Výmena oleja, prvé nastavenie ventilov čo auto mám
29/12
Namontovaný nastavovaci cyklovac z Felície
2025
27/1
Kamienok obščastnil čelné sklo, teším sa
6/2
Sklo vymenené, dúfam že už bude doživotné...
3/6
Výmena oleja 174tis km
8/10
Absolvovana TK a EK, dva roky môžem jazdiť
16/10
Výmena oleja 184tis km
2026
20/01
Keďže auto viac stojí ako jazdí, nastal čas riešiť predné brzdy
Strmene Mazda2 55kW, rv2005 (totožné s Ford Fiesta)
Vetrane kotúče Kia Rio 82kW, rv2006 256mm
Nevýhoda zostavy je že sa nedajú použiť 13" disky
07/02
Namontované chladené kotúče dopredu
01/04
Dal som zavariť chladič klímy, po namontovani som zistil, že odišlo tesnenie pod hlavou čo som viac-menej očakával, no nečakal som že dve skrutky povolia tam kde nemajú
10/04
Namontovaný motor 136M z MPi čo mal najazdených 90tis km, zlicoval som sacie, výfukové,
11/04
Už to znovu hrkoce
17/04
Vymenené zadné struny, jedna zlomená, namontované upravené série vzadu
Tomi / Hrkálka - komentáře:
18:06:26
05.01.2020
ToMi
-> Fire: no STK platí do marca, tak to musím stihnúť zložiť. Najhoršie je že aj na zelenej mi STK končí tiež v marci-ale tam bude menej práce. Tak reálne to do polovice februára musí byť OK. Ešte dúfam že v stredu prejde STK frantik v pohode.... Je to naprd keď to vychádza tak po sebe.
12:13:36
05.01.2020
Fire
Co se teď bude dít s formanem? (Podlaha k.o., tažné mimo)....8
17:17:02
04.01.2020
Peca
Nebýt to kombi, byl by to ztraceny čas, koukám 17
15:06:43
04.01.2020
ToMi
Ako ľahko sa dá odvzdušnit zadné koleso z interiéru auta 1
zvětšit Tomi / Hrkálka - obrázek od ToMi vložen 04.01.2020 15:06:43
upraveno 1x, naposled 04.01.2020 15:07:08
11:13:47
03.01.2020
Fire
Blbý je, že tu podlahu málo kdo kontroluje při nákupu...třeba já se nepodíval a naštěstí kus K.O. jen u spolujezdce 8
08:31:04
03.01.2020
Apple STS Chvojkovice-Brod
Dobře to taháš hrobníkovi z lopaty, zvenku tak hnile nevypadal
07:56:49
03.01.2020
Peca
To je docela síla, tak bojuj 105
upraveno 6x, naposled 03.01.2020 07:58:18
23:05:38
02.01.2020
Fire
Ahoj, ta podlaha vypadá silene 10 ...jak do toho vrzneš, tak pujde cela...ja mel auto u doktora minulej tyden a mel jsem jen malou dirku skrz u spolujezdce...
08:04:27
10.12.2019
Peca
Je stejně zajímavý, kdo a proč určil, že zrovna některá akční edice bude většinově Favo a jiná zase Forman, viz Solitaire: většina formany, Silver a Black zase hlavně krátký a minimum kombi. A to jsou rozdíly řádový, opravdu nepoměr v kusech 173
20:25:38
09.12.2019
ToMi
-> Fire: tak cenu to má pre mňa. Pôvodne som to kúpil len na jazdenie do práce na zimu, ale nejako ma to chytilo a tá hranatá krabica sa mi zapáčila 1
upraveno 1x, naposled 10.12.2019 00:25:08
22:57:41
08.12.2019
-> Fire: odpověděl sis sám4
22:50:52
08.12.2019
Fire
Pekne se rveš s korozí...melo to cenu? Jinak for black v podstate nejsou videt...
07:47:00
05.12.2019
Peca
Díra je pryč, to koukám 24
18:50:32
04.12.2019
miguelias
tohle auto strašně rád sleduju. 5 Kéžbych se pustil do svého formana na jaře. 3
17:54:54
04.12.2019
Lamac
Tie zvary zabrúsiť nešlo? :( na poslednej fotke v albume
14:54:27
04.12.2019
ToMi
Už je tam konečne vnútorný blatník
zvětšit Tomi / Hrkálka - obrázek od ToMi vložen 04.12.2019 14:54:27
21:24:12
27.11.2019
Peca
-> ToMi: Koukám, že nejen hrdza, ale kusy plechu 173
22:12:35
26.11.2019
ToMi
Tak konečne hrdza preč...
zvětšit Tomi / Hrkálka - obrázek od ToMi vložen 26.11.2019 22:12:35
08:23:00
22.11.2019
Peca
-> ToMi: No síla, jsem zvědavý jak to dopadne 4
19:48:43
21.11.2019
ToMi
-> Peca: hej, je to ako blato, musím sa krotiť pri rezaní, aby som to mal o čo privarit 1 a zachrániť ide všetko, len koľko času a práce to zaberie.
zvětšit Tomi / Hrkálka - obrázek od ToMi vložen 21.11.2019 19:48:43
upraveno 2x, naposled 22.11.2019 01:39:48
