Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
22:09:31
13.10.2025
13.10.2025
Peca
-> kraska98: D§M autodoplňky, snad z Brna
16:48:30
13.10.2025
13.10.2025
kraska98
Nevíš jakého výrobce je ten převlek předního nárazníku ?
15:30:40
21.09.2025
21.09.2025
Peca
Zatmavení zadních části ready
21:15:27
12.09.2025
12.09.2025
Peca
Solné doly u Krakowa
21:00:02
18.08.2025
18.08.2025
Peca
23:36:39
17.08.2025
17.08.2025
Peca
-> jozef : Co by, pobavilo jí to, protože už mě zná
23:21:17
17.08.2025
17.08.2025
jozef
Čo na to tvoja žena sousede
19:02:59
31.07.2025
31.07.2025
Peca
Žlutá už je okoukaná…
09:22:23
30.07.2025
30.07.2025
Peca
další střecha doforoty se může časem hodit
13:57:04
22.07.2025
22.07.2025
22.07.2025
22.07.2025
k.jarek
00:11:48
22.07.2025
22.07.2025
22.07.2025
22.07.2025
Peca
Kdy se člověku poštěstí dělat doprovod Majklovi Knightovi?
20:57:26
19.07.2025
19.07.2025
Peca
-> jozef : určitě ne škoda
23:49:30
17.07.2025
17.07.2025
jozef
Tak čo bude ešte nejaká seriovka?
22:31:02
17.07.2025
17.07.2025
Peca
A.I.
22:27:46
17.07.2025
17.07.2025
Peca
-> OndraKrupi: To teda ano!
09:30:30
17.07.2025
17.07.2025
OndraKrupi
-> Peca: jó, Kamil umí
21:48:33
14.07.2025
14.07.2025
Peca
3D geometrie. A ano, hýbalo se i s uložením náprav. Výsledek = pecka!
