komentáře | popis | fotky | Peca | 25.10.25 18:11 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
12:35:30
22.10.2025
OndraKrupi
-> Peca: pokud vím sídlí na Bohunické u sjezdu z Vídeňské, dříve byli v kr. poli.
22:09:31
13.10.2025
Peca
-> kraska98: D§M autodoplňky, snad z Brna
16:48:30
13.10.2025
kraska98
Nevíš jakého výrobce je ten převlek předního nárazníku ?
15:30:40
21.09.2025
Peca
Zatmavení zadních části ready
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 21.09.2025 15:30:40
21:15:27
12.09.2025
Peca
Solné doly u Krakowa
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 12.09.2025 21:15:27
21:00:02
18.08.2025
Peca
23:36:39
17.08.2025
Peca
-> jozef : Co by, pobavilo jí to, protože už mě zná 4
23:21:17
17.08.2025
jozef
Čo na to tvoja žena sousede
19:02:59
31.07.2025
Peca
Žlutá už je okoukaná…120
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 31.07.2025 19:02:59
09:22:23
30.07.2025
Peca
další střecha doforoty se může časem hodit 203
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 30.07.2025 09:22:23
13:57:04
22.07.2025
22.07.2025
k.jarek
00:11:48
22.07.2025
22.07.2025
Peca
Kdy se člověku poštěstí dělat doprovod Majklovi Knightovi?
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 22.07.2025 00:01:02
20:57:26
19.07.2025
Peca
-> jozef : určitě ne škoda
23:49:30
17.07.2025
jozef
Tak čo bude ešte nejaká seriovka?
22:31:02
17.07.2025
Peca
22:27:46
17.07.2025
Peca
-> OndraKrupi: To teda ano!
09:30:30
17.07.2025
OndraKrupi
-> Peca: jó, Kamil umí 47
