Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:49:53
19.01.2025
19.01.2025
-> kraska98 17.01.25 23:46:28: este tie blinkry zapustit do naraznika a je to TOP.
23:46:28
17.01.2025
17.01.2025
kraska98
Člověk by řekl detaily, ale co to udělá. Za mě to teď je s těmi novými blinkry a upravenou maskou mnohem lepší.
08:54:22
14.01.2025
14.01.2025
OndraKrupi
-> Peca: pěkné holení
19:32:31
13.01.2025
13.01.2025
08.01.2025
08.01.2025
TT_daniel
10:17:32
01.01.2025
01.01.2025
Peca
-> Jirik_Tuňák1983: -> Jirik_Tuňák1983: musí, protože na každé straně jsou 4 ze 6 šroubků trimovací pro odladění sklonu parabol světel. Není jak jinak toto konstrukčně vyřešit.
12:15:13
31.12.2024
31.12.2024
A touhle maskou to vypadá perfektně. Nešlo by to vymyslet jinak, aby tam nemusely být ty šroubky? Např. nacvakávání do nějakých per? Nebo to zajistit nějak shora skrz plech nad světly se zámkem kapoty?
08:02:50
29.12.2024
29.12.2024
Peca
-> KillFucker: karoserie a podvozek ted drží na eska pásky
13:42:47
28.12.2024
28.12.2024
KillFucker
..nějak nemůžu pochopit, jak jsi mohl odstranit vršek nárazníku? Tam se přece zacvakává karosérie k podvozku. Takhle ti nebude držet podvozek a karoserie pohromadě (viz. odklaz) Jinak moc zajímavá úprava, hltám každou novou fotku a držím palce!
www.obautodily.cz/image/d sc_00091-213429-2000-2000- 0-1.jpg
22:50:27
27.12.2024
27.12.2024
Vojťas
Čím dál víc mi to připomína Jettu mk2
21:09:57
13.12.2024
13.12.2024
Peca
-> Eidy: na výběr byl mat nebo lesk, takže spíš lesklý, s ohledem na leštěný kola.
19:58:53
13.12.2024
13.12.2024
-> Peca 13.12.24 17:44:32: Frézovanej nebo jen plech?
