Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
22:31:02
17.07.2025
17.07.2025
Peca
A.I.
22:27:46
17.07.2025
17.07.2025
Peca
-> OndraKrupi: To teda ano!
09:30:30
17.07.2025
17.07.2025
OndraKrupi
-> Peca: jó, Kamil umí
21:48:33
14.07.2025
14.07.2025
Peca
3D geometrie. A ano, hýbalo se i s uložením náprav. Výsledek = pecka!
20:13:13
19.04.2025
19.04.2025
Peca
20:09:45
19.04.2025
19.04.2025
Peca
Výměna manželek
aneb pořádná první jarní taškařice na silnici
13:56:54
10.04.2025
10.04.2025
jozef
Ten model blacklina chcem aj ja !!!!!!!!!
09:10:11
10.04.2025
10.04.2025
peter13789
-> Peca: sedacky sú top, výborne že sú aj zladené k interieru
08:44:54
10.04.2025
10.04.2025
JuroSport
-> Peca: sedačky v aute vyzerajú TOP! .)
13:34:45
09.04.2025
09.04.2025
Sedačky super
07:20:40
09.04.2025
09.04.2025
-> Peca 08.04.25 18:06:49: parádní. Jen bacha na stk už mají nařízeno mít problém i s jiným než původním volantem.....
22:34:49
08.04.2025
08.04.2025
Peca
-> Eidy: a ještě lepší posez
20:06:27
08.04.2025
08.04.2025
-> Peca: Favorit CRX. Dobrej počin.
18:06:49
08.04.2025
08.04.2025
Peca
17:06:59
02.04.2025
02.04.2025
Peca
Loading…
11:45:25
28.03.2025
28.03.2025
Peca
... a mezitím u Mongolců v dílně bere další sada blackline sedaček za své
11:44:40
28.03.2025
28.03.2025
Peca
zůstanou i původní pohledové boční plasty...
11:42:59
28.03.2025
28.03.2025
Peca
příprava nové konzole pro anatomická sedadla na původních pojezdech
