komentáře | popis | fotky | Peca | 17.08.25 17:21 | 81x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
23:49:07
18.02.2024
-> Eidy: tak vono i na tom Golfu to vypada, ze to tam nepatri :)
20:16:12
18.02.2024
-> Peca: Chápu, ale takhle to bude vypadat, že to tam strašně nepatří. Chtělo by to na stranách rozšířit, aby to sedlo do výkroje v blatníku.
19:56:22
18.02.2024
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: možná než prodloužit, tak ubrat materiál v rohu a tím bych získal ten rádius taky. Díky za tip
17:01:59
18.02.2024
Peca
-> Eidy: do blatníků nijak zasahovat nechci, potřebuji, aby to sedlo i na původní světla, bez devastace laku a tvaru blatníků…
21:14:51
17.02.2024
Asi bych prodloužil ten kus dole, aby korespondoval s radiusem nárazníku, jinak dobré, jsem zvědav jak to bude v barvě
11:59:01
17.02.2024
-> Peca: A ty blatníky nějak nastavíš?
11:40:37
17.02.2024
Peca
-> havlik: pozice takto už je finální
19:58:09
16.02.2024
-> Peca 15.02.24 18:05:39: a ta maska zůstane takhle vytrčená?
18:15:26
15.02.2024
Peca
18:05:39
15.02.2024
Peca
Vešlo se to, ale je to na milimetry
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 15.02.2024 18:05:39
13:42:54
02.02.2024
Peca
-> Skury: Já ji koupil celou za litr.... No ještě tu z ní zbyl středový díl - grill. Tomu nic není, tak koukám, že to ještě půjde prodat
upraveno 1x, naposled 02.02.2024 13:44:11
08:28:43
02.02.2024
Skury
-> Peca: Koukám, že ani v Německu za níc moc nechtějí. Cca. 4000+, záleží na stavu.
11:14:02
01.02.2024
Peca
-> Skury: Co jsem byl chvíli ve fórech k G1 a G2, tenhle typ masky nikdo moc nechtěl, není oblíbená protože je prý nejhnusnější.... já ji sehnal na Bazoši za pakatel, a to tam ležela hooodně dlouho. Ale světla byly na výhoz, použil jsem jen ty brýle a rámečky
10:44:01
01.02.2024
jozef
Premenuj kartu vozu lebo toto už neni peca/akční edíce ale peca/blackline
03:41:53
01.02.2024
Skury
-> Peca: Tak to cumim... Ja prave myslel, ze jsi pouzil světla treba Renaultu 9/11 a ona se da sehnat maska na G2ku. 9 A hlavne kdekdo by jí schanel na golfa a ty ji rozrezes na fago. Za me super. 1 157
11:13:22
29.01.2024
Peca
-> Skury: výrobce Kamei, lampy Bosch. Ty lampy se dělají ještě dnes funglovky (naštěstí) a dávají se např. na kombajny John Deer 6
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 29.01.2024 11:13:22
upraveno 1x, naposled 29.01.2024 11:15:19
09:41:00
29.01.2024
Skury
-> Peca: Z čeho je to vůbec čtyřoko, pokud to není tajný? 6
Jinak Pawlos má asi na všech svých autech kulatý čtyřoko... Přemejšlím, na jakým nemá. 1
09:34:50
29.01.2024
JuroSport
-> Peca: 117 118 pecka
cítim malú reinkarnáciu .)
upraveno 1x, naposled 29.01.2024 09:35:38
10:09:30
27.01.2024
Peca
-> kraska98: to nevím, jestli by Pawlos souhlasil 36
Každopádně maska už je vytvarovaná, zafixovaná v poloze na autě, a teď se bude laminovat, tmelit, aby to něco vydrželo a trochu vypadalo
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.01.2024 10:09:30
