Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
Prečo si vymazal kartu Solitaire
tohle není dobrý... už mám asi zdroj, proč si jedna strana vzadu občas bouchla do kastle
-> Jožynek : Jj to by sedělo, až na tu cenu. Tolik jsem mu rozhodně nedal
-> isti: nejsem blázen ;)
700-800€ za toto?
-> Peca 18.05.23 07:16:42: brno, za 20? Prvý maj. pan doctor?
Tak jo, to je on, ale moc si od něho neslibuju, kastle to má za sebou…
-> OndraKrupi: Ja mu to rikam porad, zatim na to neslysi...
Marathon se dělal ve Vrchlabí.
-> Peca: chtělo by to asi přikoupit garáž
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: no jo, je to hezký příběh
-> Peca: zak přecijen si ho nasál
-> Peca: Sekne jim to...
Až teď jsem si všiml, jak nám ladí barvy vozidel s firemními barvami Benziny :)
Opět na kolech, chystám a pucuju na sraz v Beskydech příští víkend. Ještě asi udělám olej, byť má po roce najeto cca 4 000 km.
