Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
11:17:29
20.01.2024
20.01.2024
Peca
10:32:24
20.01.2024
20.01.2024
Peca
20:22:46
18.01.2024
18.01.2024
Peca
Přijel pan Polux, budeme laborovat se čtyřokem
06:52:45
14.12.2023
14.12.2023
Sita
yokohama a539 (pro ostatni)
super pneu!
super pneu!18:32:56
13.12.2023
13.12.2023
Peca
Černému už se letos naježilo, nejdříve svody, a teď nové papuče 185/50 r14. Znalci poznají
09:41:48
26.10.2023
26.10.2023
kraska98
-> Peca: Je to jak říkáš. Minulý rok jsem favorita dával do origo set-up, protože jsem ho půjčoval škodovce na mistrák v hokeji a po tom jsem si řekl, že ho nechám v origu. No baví mě to vždy maximálně první hodinu po tom, co ho vytáhnu po 4 měsících na krátkou projížďku. Favorit je už moc nové auto, na to, aby tě bavil v origo stavu. Takže na jaře půjde zase zpátky do duning specifikace.
12:39:59
04.10.2023
04.10.2023
Peca
-> jozef : To je právě ono. Potřebuju u něčeho "vypnout" z práce. Série je fajn, ale baví mě jen do tý doby, dokud mám na ní co dělat... Pak už jen chodit okolo a hýčkat si tuctovost, není pro mě.
Ale baví mě ty auta brát hrobníkovi z lopaty a dávat jim novou šanci. Dostanou ode mě all inclusive a pak ať jdou za někým, kdo to ocení.
10:42:30
04.10.2023
04.10.2023
jozef
Mohol si mať aspoň jedného originál formana bez tuningu ale ty ne
09:04:13
04.10.2023
04.10.2023
Peca
Marathon za měsíc odjel také... do stejné sbírky.
Je fajn najít dnes někoho, kdo má k těmto autům vztah a zároveň má dostatek kapacity na skladě :)
09:00:23
04.10.2023
04.10.2023
Peca
Excellent odjel do světa... do sbírky ku Praze
21:25:09
05.08.2023
05.08.2023
Peca
Mlhovky zpět a už je auto komplet
20:11:21
04.08.2023
04.08.2023
Peca
Revize plynu ok a jede se na STK
22:02:54
30.07.2023
30.07.2023
isti
-> Peca 17.07.23 22:30:56: U nás nemajú radi do oči bijúcé úpravy.
21:12:08
30.07.2023
30.07.2023
Peca
Peca lešting…
21:15:13
28.07.2023
28.07.2023
jozef
Ktorého formana budeš predávať?
08:43:37
28.07.2023
28.07.2023
Peca
-> Jožynek : No jo, potřebuji modrýho dodělat a půjde do světa, ať mám prostor a prostředky na přestavbu Pluse. Takže čím dřív, tím líp
22:41:20
26.07.2023
26.07.2023
Jožynek
-> Peca: ideš ako drak, tlieskam..
17:36:35
25.07.2023
25.07.2023
Peca
Třetí a snad poslední cesta do Karviné za mnou
16:25:53
21.07.2023
21.07.2023
Peca
Nové papuče na Marathona
Peca/Akční edice
