komentáře | popis | fotky | Peca | 19.01.25 18:59 | 79x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:18:52
05.02.2023
-> Peca 05.02.23 18:29:41: Pěkný. Jen bacha na parkování potmě. 1
18:47:09
05.02.2023
Jumbo
-> Peca: Premyslim, jestli msm dat tu stejnou fotku i do karty FUNa, nebo se na ni jenom odkazat. 5
18:29:41
05.02.2023
Peca
Ode dneška v novém zimovišti
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 05.02.2023 18:29:41
11:59:26
21.12.2022
JuroSport
-> Peca: aj by som Ti dal “páčika” na toe brzdy, keby sa dalo.
Vlastne aj dá, ked tak rozmýšlam 4
09:24:36
09.12.2022
Peca
Evidenčka ready, zavčas, než napadne to bílý svinstvo
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 09.12.2022 09:24:36
19:29:20
08.12.2022
Peca
Druhá kompletní sada sedadel dnes dojela kamionem až z Prahe. Jedno pěkné přední sedadlo vyměním a všechny opěrky použiju, zbytek někam založím.
Mám radost, že se podařilo sehnat stejný vzor a odstín látky.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.12.2022 19:29:20
20:58:43
27.11.2022
Peca
-> Hřib: Jojo, to je velmi reálné, až skoro jisté ;)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.11.2022 20:58:43
22:04:38
26.11.2022
Hřib
-> Peca: jsis Marathona dnes dopoledne odvážel, viděli jsme na vleku v Petřvaldu, jeli jste proti nám 1
15:15:12
12.10.2022
Školník
-> Peca 11.10.22 21:04:48: Ďakujem krásne
20:37:07
10.10.2022
Školník
-> Peca: super dík za odpoveď, náhodou ak by si mal niekde odkaz alebo názov svetla, nepohnevám sa 3 , inak aktuálne najoblubenejšie karty na virte za mňa, tvoje favority 5
14:52:43
07.10.2022
Peca
-> Školník: Ahoj, maska je Mk Golf, ale generaci si nejsem jistý jestli jedna nebo dva.
Světla do ni jsou Hella a dají se relativně normálně sehnat nový na H4 žárovku. Cena do 9 stovek za kus, co jsem se díval
14:11:11
07.10.2022
Školník
-> Peca: Čauko, tá maska/svetlá sú z mk2 golfa ?
Svetlá su Hella ? Ak sa smiem spýtať boli drahé ?
Potreboval by som sadu :) , aspon vonkajších svetiel
09:06:46
14.09.2022
Peca
Jedna ze setkání sportovních a historických vozů v Brně 10. 9. 2022
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 14.09.2022 09:06:46
22:43:14
09.09.2022
Peca
-> minno: bílá koženka
19:37:20
09.09.2022
-> Peca: Aj ja chválim. A v origu to bolo ako?
08:11:11
08.09.2022
Peca
-> Lubes120: -> peter13789: Díky, trochu jsem to nechal "vysedět", pak se objevila látka, nápad a bylo to celkem rychle
16:12:18
07.09.2022
peter13789
-> Peca: Paráda, konečne niekto tu strechu dotiahol do konca :)
09:14:42
07.09.2022
Lubes120
-> Peca: ten strop nemá chyby 4 6
10:45:47
31.07.2022
JuroSport
-> Peca 30.06.22 08:45:53: no jako fajne, kopec nervov a casu ale hlavne, ze problem s prehrievanim brzd je vyriesený. Pripomenulo mi to moje prve prehadzovsnir motoru, a opacne zapojenie vrtule vetraku…a nasledne nechapesnie oreco sa motor tak rychlo prehrieva a nepomaha ani vetrák 3 tak som mu vtedy celkom zavaril, nastastie to ustál anic sa nestalo, no moc mu to urcite neprospelo. Ked som na to prisiel som si klepal na čelo 3
