komentáře | popis | fotky | Peca | 25.10.25 18:11 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
19:49:36
29.06.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> jozef : ty auta, to mu nemusíš řikat, to přeci vidí3
12:50:57
29.06.2023
jozef
Zoznam tvojich Favoritov a formanov
Škoda favorit black line
Škoda favorit Solitaire
Škoda forman marathon
Škoda forman excelent
Škoda forman vanplus
Bývalé favority a formany
Škoda favorit silver line
Škoda forman Prima
Škoda forman Solitaire
08:12:15
21.06.2023
Peca
Jak zvýšit "hodnotu" auta dvojnásobně? Šetrné odstranění starých polepů + Tempo + pořízení nové samolepky 3
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 21.06.2023 08:12:15
upraveno 1x, naposled 21.06.2023 08:14:30
09:25:31
19.06.2023
Peca
Jen si sem něco odložím...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 19.06.2023 09:25:31
16:19:04
16.06.2023
16.06.2023
Peca
-> Jumbo: 3 76
16:00:02
16.06.2023
Peca
Zadařilo se 20 Nové paraboly H1 a H4 Hella na chystané čtyř oko
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 16.06.2023 16:00:02
upraveno 1x, naposled 16.06.2023 16:00:49
15:59:32
16.06.2023
Jumbo
-> Peca:
"Jeee, meli jste sraz? Kolik vam nakonec prijelo aut?"
"Jaky sraz? Jo tohle, ne to jsme jenom s kamosem uklizeli na garazi.."
15:57:42
16.06.2023
Jumbo
-> OndraKrupi: a to jeste neni vsechno... 1
15:47:08
16.06.2023
OndraKrupi
-> Peca: to jsem měl taky přijet 3 3 3
08:32:44
16.06.2023
Peca
Soukromé autovrakoviště 47
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 16.06.2023 08:32:44
20:55:02
10.06.2023
jozef
Máš Facebook alebo Instagram
23:03:18
02.06.2023
Peca
-> OndraKrupi: Vpomínky zůstanou, a nejen vzpomínky. Spousta nasyslených dílů taky 135
15:54:34
02.06.2023
OndraKrupi
-> Peca: si jí mohl nechat jako vzpomínkovou
08:04:20
02.06.2023
Peca
-> jozef : Auto umřelo 48
22:21:16
01.06.2023
jozef
Prečo si vymazal kartu Solitaire
10:48:51
01.06.2023
Peca
tohle není dobrý... už mám asi zdroj, proč si jedna strana vzadu občas bouchla do kastle
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.06.2023 10:48:51
09:50:27
30.05.2023
Peca
V přípravě je devadesátkový feeling 135
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 30.05.2023 09:50:27
