komentáře | popis | fotky | Peca | 05.10.25 19:24 | 82x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
18:21:22
17.05.2023
Jumbo
-> OndraKrupi: Ja mu to rikam porad, zatim na to neslysi...
16:24:55
17.05.2023
michael
Marathon se dělal ve Vrchlabí.
15:21:04
17.05.2023
OndraKrupi
-> Peca: chtělo by to asi přikoupit garáž 3
21:09:34
16.05.2023
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: no jo, je to hezký příběh 5
20:26:35
16.05.2023
-> Peca: zak přecijen si ho nasál
15:48:09
16.05.2023
16.05.2023
Peca
Mno, bude to chtít zase rozšířit kartu...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 16.05.2023 14:39:30
14:28:58
09.05.2023
Jumbo
-> Peca: Sekne jim to...
14:00:55
09.05.2023
Peca
Až teď jsem si všiml, jak nám ladí barvy vozidel s firemními barvami Benziny :)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 09.05.2023 14:00:55
12:33:59
08.05.2023
Peca
Opět na kolech, chystám a pucuju na sraz v Beskydech příští víkend. Ještě asi udělám olej, byť má po roce najeto cca 4 000 km.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.05.2023 12:33:59
upraveno 2x, naposled 08.05.2023 12:34:24
20:54:42
07.05.2023
Peca
Vznášedlo 3
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 07.05.2023 20:54:42
22:04:22
05.04.2023
Hřib
-> Peca: ok, pšššt, tos mi mohl napsat v SZ 1
21:04:38
05.04.2023
Peca
-> Jumbo: Když máš garáže na dvorku vedle sebe, je to přece pohoda. Nesmíš být takový paranoidní 108
15:56:38
05.04.2023
Jumbo
-> Peca: Psat to takhle verejne... 1 Ale byla to dobra nocni akce...
09:40:56
05.04.2023
Peca
-> Hřib: Původní značky KIK jsou v depozitu... toto je jen kamufláž pro přesun mezi garážemi ;)
09:29:49
05.04.2023
Hřib
-> Peca: měl jsem za to, že Marathon má původní značky, i podle špinavých obtisků, kdy o ně přišel, že tam máš "B" ? 9
13:54:32
03.04.2023
OndraKrupi
-> Peca: ty jo 9
12:08:02
03.04.2023
03.04.2023
Peca
Když skamarádíte masku od Poluxu s Kamei světly na Golfa, vyjde z toho zajímavá kombinace, co stojí za vyzkoušení
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 03.04.2023 08:12:20
09:09:13
02.03.2023
Peca
Po třech měsících dofouknout kola, trochu prohřát, a znovu schovat. Letos na něj asi moc času nebude...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 02.03.2023 09:09:13
