Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
06:36:52
26.04.2022
26.04.2022
Peca
První testovací tisk…. Bude to chtít upravit délku podélné linky a vycentrování nápisu pod oknem, jinak ok
09:13:17
15.04.2022
15.04.2022
Peca
-> JuroSport: -> Lubes120: Kluci, díky
21:04:10
14.04.2022
14.04.2022
Lubes120
-> Peca: tak to auto ozaj nemá chyby
14:09:21
12.04.2022
12.04.2022
JuroSport
-> Peca: Takto mu to za mňa veľmi sekne amen
13:02:34
07.04.2022
07.04.2022
Peca
-> P@wlos: Uznej, že tyto edice jsou i relativně dobrá pojistka proti inflaci, když už pominu tu radost z objevování, ježdění a rýpání se v tom.
12:40:09
07.04.2022
07.04.2022
P@wlos
-> Peca: jsem rád, že si ho vzal, jinak bych ho musel vzít já
12:49:00
05.04.2022
05.04.2022
Peca
-> TT_daniel: Přesně tak, takovej žebrák
12:43:10
05.04.2022
05.04.2022
TT_daniel
-> Peca: dakujem..no teray blacka hodit na vraky a kupit v kombajne nech ti to pasuje
18:58:56
02.04.2022
02.04.2022
Peca
-> jozef : Ano, i Solitaire je už pryč
18:53:10
02.04.2022
02.04.2022
jozef
Silverine tam chýba ale už je predaný
13:11:25
02.04.2022
02.04.2022
02.04.2022
02.04.2022
Peca
-> růža: To je zajímavý, že už jsi v poslední době třetí, co se mě ptal na manželku
Konkrétně toto auto komentovala lakonicky “je to nějaký rezavý”, ale to ona říká stabilně snad u všech. Následoval můj výklad o tomto bílém jednorožci mezi Formany, což ji spolehlivě uklidnilo, že jsem furt stejný blázen jako před dvaceti lety, když jsem kupoval první škodovku - Rapida. Pak mi šla uvařit kafe a já vzal děti Excellentem na krátkou projížďku. Tímto bylo auto přijato do rodinné flotily
23:08:41
01.04.2022
01.04.2022
růža
-> Peca: A co na tenhle koníček říká pani? Jinak teda vidím, že Dřevěná vzpěra pátých dveří je u tebe celkem častá záležitost
Ale trochu vážně, Forman Excellent na původních SPZ je krásný úlovek, ještě origo pavučiny a bude to pecka.
E: ještě jsem našel kousek s obdobnou SPZ, -> tomapa 16.11.07 16:20:30:
22:20:44
01.04.2022
01.04.2022
-> Peca 01.04.22 21:48:00: tuning, no.
21:48:00
01.04.2022
01.04.2022
Peca
-> Eidy: Odpadky se uklidí. Co mi přijde jako větší kekel, je lepit plastový lemy mamutem na pěkný původní blatník, který nepotřebuje nic maskovat
20:11:42
01.04.2022
01.04.2022
-> Peca: Ten Rambo nůž je nejlepší. Ale 2 pytle. To je hnus.
