komentáře | popis | fotky | Peca | 17.08.25 17:21 | 82x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
09:28:54
01.07.2022
-> Peca 30.06.22 08:45:53: No, taká klasika1 Niekedy nám riešenia ležia priamo pri nohách a my ich nevidíme. Nie si sám, čo sa už takto obabral pri rôznych veciach. Niekedy je to s tými autami sranda.
10:56:02
30.06.2022
Peca
-> Eidy: Typická Occamova břitva, jako ostatně téměř vždy 101
10:34:55
30.06.2022
-> Peca 30.06.22 08:45:53: Vysvětlení je zajímavé a současně celkem prosté, jak už to často bývá. Člověk by si rval vlasy za takovou blbost, ale tak to někdy je. Hlavně, žes to vyřešil. 4
08:45:53
30.06.2022
Peca
Takže po zakoupení druhé sady repasovaných brzdičů, znovunatažení nového předního brzdového potrubí a hadic, výměně za nový HBV, výměně brzdové kapaliny Valeo DOT 4+ a opětovného uvedení do provozu jsem zjistil, že to ničemu nepomohlo a brzdy se hřejí dál...
Jenže! Od začátku, kdy jsem vloni nápravu a brzdiče poprvé nasadil, mi nepřišlo divný, že čelist brzdiče drhne na kotouč z jeho venkovní strany. Protože jsem měl zažitý ze čtyřpístků Rapida, že se podkládání podložkami šroubů brzdiče kotouč mezi pístky vycentrovává, takto podobně jsem vycentroval podložkami i onu čelist třmenu na Favo tak, aby kotouč šel středem. Ne, nepřišlo mi to divný.
Až předevčírem (když jsem už zoufalý rozhodil asi popadesáté znovupostavený předek s tím poznatkem, že opětovná výměna brzd nepomohla), jsem si vnuknutím všiml, že ony jakoby centrovací podložky na šroubu mezi těhlicí a čelistí brzdy ve schématu katalogu ND u Favorita vůbec zakresleny nejsou!
Po oprášení uložených fungovek rezervního páru těhlic s ložisky a nábojem jsem si ověřil, že na těchto "továrních" kompletech lze čelist brzdy nasadit s kotoučem zcela bez problémů s nějakým centrováním. Narozdíl od kompletu na autě jde zde kotouč přesně uprostřed čelisti a nijak na ni netlačí.
Důvod? Blbě nalisovaná ložiska s nábojem, který byl navíc o pár milimetrů vepředu, než být měl! Díky mému bezostyšnému vycentrování pomocí podložek, které jsem naprosto automaticky při uchycení třmenu nasadil, se sice kotouč v čelisti nakonec vycentroval, ale zároveň se prodloužila dráha vnitřní destičky pro pístek, kterou musel tlačením na desky absolvovat, oproti dráze vnější destičky, která byla v běžné poloze. Takže to sice dokázalo zabrzdit, ale venkovní deska s čelistí se už nestihla vrátit do zpáteční polohy. Na každé straně bylo holt potřeba jinou vzdálenost.
Zkušební jízda včera večer potvrdila, že zatímco levé kolo s novou těhlicí bylo ok, pravé kolo s nechanou původní těhlicí opět horké.
To, že jsem si výměnou levé těhlice nějak zázračně procvakl vnější manžetu kloubu a prodloužil tak čas výměny z jedné půlhodiny na skoro tři hodiny (ten pojistný kroužek v kloubu fakt nešel překonat, a pak zase nasadit zpátky), je takový malý trestní bonus za mou blbost.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 30.06.2022 08:45:53
upraveno 1x, naposled 30.06.2022 08:47:22
13:40:42
29.06.2022
Petr - Rapid 135
Pokud hydraulika funguje správně, tak bude problém v ložiskách. Řešil jsem to několikrát vpředu i vzadu na různých autech různých značek. Správný moment utažení ložisek taky hraje důležitou roli! Důležitý je taky házení kotoučů, aby seděli na náboji tak jak mají a cca 5 mm od maximálního obvodu kotouče byla házivost max 0,04 mm. To bez úchlkoměru na magnetu člověk nedá. A kdyby furt brzdilo, tak hadice, hbv a posilovač.
09:51:56
29.06.2022
Jumbo
-> Eidy: Včera jsme to po WhatsAppu řešili asi 2 hodiny.. Jestli to fakt bude tím, co myslíme, tak to bude dobrá haluz...
09:46:24
29.06.2022
-> Peca: Tak to jsem hodně zvědavý. Každopádně přeju rychle vyřešení.
07:51:07
29.06.2022
Peca
-> minno: -> Eidy: Ani po výměně kompletního managementu přední brzdy za jiné komponenty se přehřívání neodstranilo :-/
Teď už vím, čím to není, a zbývá pár věcí, který jsou původní. Podezřívám těhlice s ložisky, a pokud se mi to potvrdí po jejich výměně, rozepíšu se o tom, jaký jsem kokot, víc...
20:06:40
28.06.2022
-> Peca 20.06.22 10:29:13: Co sis navařil... 3
-> Peca 28.06.22 18:19:08: Copak, visely písty?
18:23:43
28.06.2022
-> Peca 28.06.22 18:19:08: A čo s tým bolo, prečo hrialo?
18:19:08
28.06.2022
Peca
Tak repase č. 2. Snad už to nebude hřát
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.06.2022 18:19:08
10:29:13
20.06.2022
Peca
Udržovat tu černou, to je fakt peklo. Ideální materiál pro nácvik daktyloskopie 120
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.06.2022 10:29:13
19:20:21
25.05.2022
Peca
-> Tom Troll: Není, taky jsem měl v tomto směru ohledně tepelné vodivosti ze začátku jistè pochybnosti. Nicméně už je to nějakou dobu celkem rozšířená náhrada, v oběhu, a na fórech si to lidi chválí.
16:05:25
25.05.2022
Tom Troll
-> Peca: Je ještě nějakej plátek nějakýho tepelnýho izolantu nezi podložkou a karburátorem? U těhle jednolitejch podložek jenom s papírovým těsněním bych se bál že to bude furt vařit benzín, ikdyž to je u systémů s vratkou benzínu menší potíž jak u jednosměrnejch...
12:08:25
25.05.2022
Peca
Podložka od SP-EL je tam, při té příležitosti jsem nasadil jiný, vyčištěný karburátor, volnoběh už drží, směs ok. Mám z ní radost
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 25.05.2022 12:08:25
upraveno 1x, naposled 25.05.2022 12:08:39
23:17:37
23.05.2022
Peca
Žádné úlevy pro nikoho
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 23.05.2022 23:17:37
21:59:00
22.05.2022
Peca
Někdy je potřeba si tu péči odpracovat
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 22.05.2022 21:59:00
14:50:11
18.05.2022
Lubes120
13:04:43
18.05.2022
Peca
Konečně kompletní kolekce
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 18.05.2022 13:04:43
21:57:10
12.05.2022
-> Peca: To není nutný. Ale hezká práce.
