Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
07:20:40
09.04.2025
09.04.2025
-> Peca 08.04.25 18:06:49: parádní. Jen bacha na stk už mají nařízeno mít problém i s jiným než původním volantem.....
22:34:49
08.04.2025
08.04.2025
Peca
-> Eidy: a ještě lepší posez
20:06:27
08.04.2025
08.04.2025
-> Peca: Favorit CRX. Dobrej počin.
18:06:49
08.04.2025
08.04.2025
Peca
17:06:59
02.04.2025
02.04.2025
Peca
Loading…
11:45:25
28.03.2025
28.03.2025
Peca
... a mezitím u Mongolců v dílně bere další sada blackline sedaček za své
11:44:40
28.03.2025
28.03.2025
Peca
zůstanou i původní pohledové boční plasty...
11:42:59
28.03.2025
28.03.2025
Peca
příprava nové konzole pro anatomická sedadla na původních pojezdech
08:33:50
21.03.2025
21.03.2025
OndraKrupi
05:46:39
21.03.2025
21.03.2025
MVM
-> Peca 19.03.25 07:36:17: Mocal,Setrab případně Činsky kopie pokud chceš šetřit. Když budeš mít štěstí tak seženeš i originální přímo na Favorita.
17:37:42
20.03.2025
20.03.2025
Peca
Tak prej “pákistánský autobus”…
No vlastně je to docela přesný
08:45:17
19.03.2025
19.03.2025
jozef
Premenuj kartu na peca/favorit black line tuning
08:43:15
19.03.2025
19.03.2025
peter13789
-> Peca: hocico bude lepšie ako takýto starý vyžity kus
07:36:17
19.03.2025
19.03.2025
Peca
-> MVM: dej mi tip na jiný
12:30:14
18.03.2025
18.03.2025
MVM
Na takový ol.chladič se rovnou vykašli.. Vim o čem mluvim
17:27:00
12.03.2025
12.03.2025
Peca
-> Eidy: Hele v pravdě mě tato varianta vubec nenapadla... ostatně potkávačky jsou primárně směřovány dopředu před/pod auto... musím to vyzkoušet, ale dobrý point
23:17:12
11.03.2025
11.03.2025
-> Peca 11.03.25 21:27:15: Tohle bude podle mě odrážet světlo nahoru a protijedoucí řidiči nebudou nadšeni.
21:27:15
11.03.2025
11.03.2025
Peca
Doplnění chromové folie kolem světel… uvidíme jak se to časem osvědčí a co to vydrží
00:11:04
11.03.2025
11.03.2025
-> Peca 10.03.25 21:57:16: Takhle to vypadá dost dobře.
Peca/Akční edice
