komentáře | popis | fotky | Peca | 19.01.25 18:59 | 79x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:05:34
29.03.2022
Peca
Něco si zde odložím…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 29.03.2022 21:05:34
12:34:03
27.03.2022
Peca
Cestou na STK.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.03.2022 12:34:03
11:53:10
21.03.2022
Peca
-> U-Geen: Aha, no v tomto se neorientuju jak to je dělaný. Ale od už pohledu jsou ty dvoubarevný lepší 157
08:56:26
21.03.2022
-> Peca: no ne, to je jenom o nastaveni tisku (zmena filamentu)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od U-Geen vložen 21.03.2022 08:56:26
08:04:45
21.03.2022
Peca
-> U-Geen: Tak k odkazu na ni jsem se nedostal. Je to někde přístupné?
23:42:58
20.03.2022
-> Peca: no dokonalý to není, přecijen je to jen z webovýho kreslítka :-) btw. zkoušel jsem i dvoubarevnou verzi, ta imho vypadala líp :-)
20:19:08
20.03.2022
Peca
Prima dostala konečně nové pokličky.
U-Geenův návrh a realizace přes znamého pomocí 3D tisku. Za 50,- Kč kus neřeším vzhledové niance způsobené technologií výroby 5
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.03.2022 20:19:08
20:48:25
13.03.2022
Peca
Obutí ready
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 13.03.2022 20:48:25
08:58:41
04.03.2022
JuroSport
-> Vrba: A s akým potenciálom v danej koncepcii?
14:29:06
02.03.2022
Vrba
-> Peca: vsak s tím se to stavělo 6
08:39:38
02.03.2022
Peca
-> Vrba: Vím. Ale hýbe se to zatím slušně :)
07:35:36
02.03.2022
Vrba
-> Peca: viš ,že to neni natryskovaný, že jo? 2 2
22:23:43
28.02.2022
Peca
Potřeboval jsem přijít na jiný myšlenky. Tak jsem to pod rouškou tmy protáhl několikrát přes město a rovnou natankoval.
Ale jo, beru zpět, jede to jak z praku 173
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.02.2022 22:23:43
12:43:13
27.02.2022
Peca
-> Péďa17: Plánuju to
08:18:37
27.02.2022
Péďa17
-> Peca: Zda pojedeš se podívat do Běšin
09:23:10
26.02.2022
Peca
-> sekyn: Tam bude kastlik, palubka bude finalizovana až jako poslední 4
21:44:47
25.02.2022
sekyn
-> Peca: jejda, volantová tyč, to znám...37 na co ta díra vedle kapličky?
20:49:28
25.02.2022
-> Peca: 3
20:09:09
25.02.2022
Peca
Stihl bych nasadit i posledni sedačku, kdybych si při montáži středového panelu nerozsekl hlavu o volantovou tyč :-D
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 25.02.2022 20:09:09
