Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
17:16:33
30.04.2022
30.04.2022
Peca
-> růža: Tady to byla spíše náhoda, jsou od známého, co koupil Feldu kvůli motoru na díly, ta měla tento podvozek a nabídnul mi ho. Jinak auto bylo na kaši.
14:56:54
30.04.2022
30.04.2022
růža
-> Peca: Tak to gratuluji. Ne, že bych inzerci sledoval permanentně, ale co se občas mrknu, tak většinou nejsou, nebo za daleko vyšší cenu.
22:20:21
29.04.2022
29.04.2022
Peca
-> růža: Koupeny jako jetý za cenu železa, komplet repas od HP
21:23:05
29.04.2022
29.04.2022
růža
Copa ty HPčka? repas, nebo nějaký dobrý kup?
09:35:47
28.04.2022
28.04.2022
JuroSport
11:11:34
27.04.2022
27.04.2022
Peca
Oprava Excellenta po plastových lemech (zcela zbytečných)
06:36:52
26.04.2022
26.04.2022
Peca
První testovací tisk…. Bude to chtít upravit délku podélné linky a vycentrování nápisu pod oknem, jinak ok
09:13:17
15.04.2022
15.04.2022
Peca
-> JuroSport: -> Lubes120: Kluci, díky
21:04:10
14.04.2022
14.04.2022
Lubes120
-> Peca: tak to auto ozaj nemá chyby
14:09:21
12.04.2022
12.04.2022
JuroSport
-> Peca: Takto mu to za mňa veľmi sekne
amen
amen
18:55:07
09.04.2022
09.04.2022
Peca
První větší akce - Zaklikovaná v Adamově
13:02:34
07.04.2022
07.04.2022
Peca
-> P@wlos: Uznej, že tyto edice jsou i relativně dobrá pojistka proti inflaci, když už pominu tu radost z objevování, ježdění a rýpání se v tom.
12:40:09
07.04.2022
07.04.2022
P@wlos
-> Peca: jsem rád, že si ho vzal, jinak bych ho musel vzít já
16:23:25
05.04.2022
05.04.2022
Peca
Je to v procesu
12:49:00
05.04.2022
05.04.2022
Peca
-> TT_daniel: Přesně tak, takovej žebrák
12:43:10
05.04.2022
05.04.2022
TT_daniel
-> Peca: dakujem..no teray blacka hodit na vraky a kupit v kombajne nech ti to pasuje
18:58:56
02.04.2022
02.04.2022
Peca
-> jozef : Ano, i Solitaire je už pryč
18:53:10
02.04.2022
02.04.2022
jozef
Silverine tam chýba ale už je predaný
18:37:27
02.04.2022
02.04.2022
Peca
-> TT_daniel:
13:11:25
02.04.2022
02.04.2022
Peca/Akční edice
