komentáře | popis | fotky | Peca | 19.01.25 18:59 | 79x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
08:02:02
18.02.2022
-> Peca: Jak to jede?
23:46:58
17.02.2022
sekyn
-> Peca: A jaké jsou pocity?
22:18:55
17.02.2022
Peca
Byl jsem to trochu vyvenčit okolo komína
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.02.2022 22:18:55
18:19:53
14.02.2022
Peca
-> Péďa17: Myslíš jestli jsem organizátor, nebo jestli pojedu?
17:52:30
14.02.2022
Péďa17
-> Peca: Neplánuješ sraz v Běšinech? Jinak krásná práce jako vždy
12:25:01
14.02.2022
Peca
-> Jožynek : Kartáčem na kov, pak epoxid 2složka základ, a pak karosářské Body S115 Auto Seal v plechovce; tak 1+1/2 balení na jeden podběh. Pak je to přetíratelné čímkoliv - barvou, lakem, bitumenem... Můj vyzkoušený postup, fotky mám v kartě
09:09:14
14.02.2022
Jožynek
-> Peca: pls ako ošetruješ napr. pred. podblatníky po vybrúsení? aby to bolo dokonale ošetrené a malo aj na "oko" vzor fabricky ošetreného auta? ako z výrobnej linky?
21:58:18
13.02.2022
peter13789
-> Peca: S hudbou to mám podobne :) a pri aute som sa zmieril s tým že zavodak z toho nebude, čiže tých cca 50kg odhlučnenia prežijem
20:14:09
13.02.2022
Peca
Power ready
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 13.02.2022 20:14:09
07:55:51
10.02.2022
Peca
-> peter13789: Zvažoval jsem to kvůli hmotnosti, upustit od muziky... jenže když to má být auto pro radost, tu hudbu k tomu potřebuju. V garáži při práci mi duní stále 5
08:08:32
09.02.2022
peter13789
-> Peca: Dobrá hudba nesmie v peknom aute chýbať!
22:12:18
08.02.2022
Peca
Nejsem žádný odborník na audio. Ale souseda jsem dnes po deváté večer stačil při prvním zapojeni už naštvat.
Takže za mě hudba dobrý
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.02.2022 22:12:18
13:34:24
07.02.2022
sekyn
-> Peca: Počítám 2ku za kus i s lakem. Chci to tam odvést osobně, ale zatím tam nemám cestu.
12:45:21
07.02.2022
Peca
-> JuroSport: JJ díky, už koukám k nim na web
12:32:26
07.02.2022
JuroSport
-> Peca: Stoji to tak 50€/kus brz farbickovania. Farbickovanie netusim. -> sekyn: Ja mam tiez dve sady, zial len predky. A tak hladam zadné ..
11:33:07
07.02.2022
Peca
-> sekyn: Co to stojí a jak dlouho se čeká?
11:08:11
07.02.2022
sekyn
-> Peca: Budeš posílat na repas? Já tu mám připravené 2 sady.
11:00:56
07.02.2022
Peca
uvidíme, co z nich vykřešu...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 07.02.2022 11:00:56
