Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
20:24:47
01.12.2024
01.12.2024
kraska98
Možná by nebylo od věci dát ty blinkry v nárazníku do kouřové
16:39:23
30.11.2024
30.11.2024
Peca
tam toho ještě chybí víc, co je potřeba dotáhnout do konce...
14:16:55
30.11.2024
30.11.2024
jozef
Ešte logo a bude to pecka
12:25:04
30.11.2024
30.11.2024
stovka
Moc hezký s hranatejma světlama,super práce....
11:27:01
29.11.2024
29.11.2024
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: už je mi v závěti přislíbena
18:16:24
28.11.2024
28.11.2024
-> Tomaso435: hele, tuhle masku ještě nemáš
13:41:07
28.11.2024
28.11.2024
-> Peca 21.11.24 21:48:01: a teď už jen nějaký hranatý spoiler nárazníku, páč ten jedinej kulatější to kazí :-D
13:04:10
28.11.2024
28.11.2024
Školník
-> Peca 21.11.24 21:48:01: my sme všetci dobre vedeli, že to nakoniec dáš
vyzerá to tak ako má, dovolím si tvrdiť že kusok lepšie ako Rapid vyzeral.
19:54:17
19.11.2024
19.11.2024
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ten spoiler mě stál dvoubarevnou Hellu, ale je to přesně ten, po kterým jsem šel - pasuje mi tam a není zrovna tuctovka, protože šlo o brněnskou malovýrobu D§M a už se nedá sehnat.
16:52:18
19.11.2024
19.11.2024
Pěkná práce, a zajimavý spoiler
10:30:13
18.11.2024
18.11.2024
OndraKrupi
to 4oko vypadá moc pěkně
10:26:20
18.11.2024
18.11.2024
JuroSport
-> Peca 16.11.24 13:08:00: Knight Rider
18:17:48
16.11.2024
16.11.2024
Peca
-> Tomaso435: rýsuje se to. Už se nemohu dočkat
13:24:53
16.11.2024
16.11.2024
-> Peca 16.11.24 13:08:00: to vypadá nadějně ;)
11:53:58
23.08.2024
23.08.2024
Peca
10:04:56
18.08.2024
18.08.2024
Peca
-> OndraKrupi: v procesu výroby, nespěchá to, ale počítá se s tím
08:27:11
18.08.2024
18.08.2024
OndraKrupi
-> Peca: kde je 4oko?
