Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> havlik: Ano, někdo startuje a něco se chystá...
-> Peca: Ještě umýt, vosk a zatím hotovo a hlavně pořádné fotky...
-> Peca: no asi nastartovat ne?
Kvízová otázka: něco se chystá, ale co?
-> Sita: Nechystám se prodávat, vždyť to teprve od včerejška může legálně na silnice.
2022 je tam proto, že “současnost” jako slovo tam moc nezapadalo
-> U-Geen: Aha, no v tomto se neorientuju jak to je dělaný. Ale od už pohledu jsou ty dvoubarevný lepší
-> Peca: no ne, to je jenom o nastaveni tisku (zmena filamentu)
-> U-Geen: Tak k odkazu na ni jsem se nedostal. Je to někde přístupné?
-> Peca: no dokonalý to není, přecijen je to jen z webovýho kreslítka :-) btw. zkoušel jsem i dvoubarevnou verzi, ta imho vypadala líp :-)
Prima dostala konečně nové pokličky.
U-Geenův návrh a realizace přes znamého pomocí 3D tisku. Za 50,- Kč kus neřeším vzhledové niance způsobené technologií výroby
-> Vrba: A s akým potenciálom v danej koncepcii?
-> Peca: vsak s tím se to stavělo
-> Vrba: Vím. Ale hýbe se to zatím slušně :)
-> Peca: viš ,že to neni natryskovaný, že jo?
Potřeboval jsem přijít na jiný myšlenky. Tak jsem to pod rouškou tmy protáhl několikrát přes město a rovnou natankoval.
Ale jo, beru zpět, jede to jak z praku
