Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
12:33:34
31.03.2022
31.03.2022
sekyn
-> Peca: Ještě umýt, vosk a zatím hotovo a hlavně pořádné fotky...
12:21:38
31.03.2022
31.03.2022
-> Peca: no asi nastartovat ne?
12:13:41
31.03.2022
31.03.2022
Peca
Kvízová otázka: něco se chystá, ale co?
21:41:38
29.03.2022
29.03.2022
Peca
-> Sita: Nechystám se prodávat, vždyť to teprve od včerejška může legálně na silnice.
2022 je tam proto, že “současnost” jako slovo tam moc nezapadalo
21:25:47
29.03.2022
29.03.2022
Sita
Pěkný, na favo bych okamzite dal jiny nebo aspoň zajímavější kola a smazal bych to číslo 2022, pokud se teda nechystas prodávat. Ale jinak bych řekl, ze pokrok.
21:05:34
29.03.2022
29.03.2022
Peca
Něco si zde odložím…
12:34:03
27.03.2022
27.03.2022
Peca
Cestou na STK.
11:53:10
21.03.2022
21.03.2022
Peca
-> U-Geen: Aha, no v tomto se neorientuju jak to je dělaný. Ale od už pohledu jsou ty dvoubarevný lepší
08:56:26
21.03.2022
21.03.2022
-> Peca: no ne, to je jenom o nastaveni tisku (zmena filamentu)
08:04:45
21.03.2022
21.03.2022
Peca
-> U-Geen: Tak k odkazu na ni jsem se nedostal. Je to někde přístupné?
23:42:58
20.03.2022
20.03.2022
-> Peca: no dokonalý to není, přecijen je to jen z webovýho kreslítka :-) btw. zkoušel jsem i dvoubarevnou verzi, ta imho vypadala líp :-)
20:19:08
20.03.2022
20.03.2022
Peca
Prima dostala konečně nové pokličky.
U-Geenův návrh a realizace přes znamého pomocí 3D tisku. Za 50,- Kč kus neřeším vzhledové niance způsobené technologií výroby
20:48:25
13.03.2022
13.03.2022
Peca
Obutí ready
08:58:41
04.03.2022
04.03.2022
JuroSport
-> Vrba: A s akým potenciálom v danej koncepcii?
14:29:06
02.03.2022
02.03.2022
Vrba
-> Peca: vsak s tím se to stavělo
08:39:38
02.03.2022
02.03.2022
Peca
-> Vrba: Vím. Ale hýbe se to zatím slušně :)
07:35:36
02.03.2022
02.03.2022
Vrba
-> Peca: viš ,že to neni natryskovaný, že jo?
22:23:43
28.02.2022
28.02.2022
Peca
Potřeboval jsem přijít na jiný myšlenky. Tak jsem to pod rouškou tmy protáhl několikrát přes město a rovnou natankoval.
Ale jo, beru zpět, jede to jak z praku
12:43:13
27.02.2022
27.02.2022
Peca
-> Péďa17: Plánuju to
08:18:37
27.02.2022
27.02.2022
Péďa17
-> Peca: Zda pojedeš se podívat do Běšin
